3D ПРИНТЕР И на старуху бывает проруха, или как я собираю новый дрыгостол.
А попробуйте, Efenia, такую вот фишку ;)
Без функционального экрана от принтера к компику не набегаешься, хоть и рядом ... :sneaky:
не все оказалось так просто, люблю я на всякие грабли наступать, поставил програмьку на телефон, а она ни в какую, выдает ошибку экрана, я уж все разрешения перебрал , полез изучать параметры телефона ... а в программе даже такого разрешения нет, мой mi 9 t pro (старенький) слишком новым для программы оказался. сейчас еще старее телефон нашел, asus хрен знает какой, купленный не то в 12том , не то еще раньше, короче старее г..на мамонта, пытаюсь его оживить, батарейку зарядить ( я его лет 7-8 вообще не включал).
Дядя Володя, там на сервере (програмка на телефоне), когда при запуске разрешение настраивать -- справа внизу есть пунктик Custom. Если его топнуть, то можно ввести разрешение именно этого экрана. Я правда не пробовал, у меня на стандартном работает :sneaky:
да есть возможность ввести разрешение, появились картинки трех кнопок Shift Ctrl Alt и тут же ошибка x server failed to launch Try to use different display namber.(не удалось запустить x-сервер, попробуйте использовать другой отображаемый номер). еще перезапустите девайс, или переустановите app. Переводчик конечно так себе перевел , типа попробуйте использовать другой номер дисплея, я попробовал от 0-3 (да он дальше и не дает , только 0-3) после понял, что смысла дальше перезапускать нет. на телефоне 2340х1080.
Может там имелось в виду вот это соответствие:
то, что программа при запуске выдаёт и то, что при настройке Клипперскрина было введено?
Если бы я еще синий экран бы с номером Ip увидел на телефоне, а то какой номер вводить, хрен его знает. Ладно , попробую ввести ip телефона из настроек его, все равно пока на улице дождь, а старый не подзарядится никак, хотя уже ппризнаки жизни подавать стал.
Синий-то экран появляется только раз при первой загрузке программы на телефоне, чтоб его снова посмотреть, вернитесь на главный экран телефона, и потом крайней пимпочкой вызвать список того, что в памяти открыто (пимпочка на разных то справа, то слева, иногда для этого длительно её придерживать надо ;) ) и после эту программку из памяти выкинуть, после чего её снова запустить. И вот то, что она на синем экране покажет (IP и порт), вот это в настройках Клипперскрина и прописать :sneaky:
Все как я люблю, новая картинка появляется на 3сек. Перед ошибкойScreenshot_2025-06-25-20-23-11-591_x.org.server.jpg
А ошибка та, с разрешением связана? Тогда её и надо сначала победить, вот после выбора разрешения, пока программка с Клиппером завязывается, вот тогда и светится тот синий экран на котором оно прописано.
Кажись до меня дошло. Не совсем сторону смартфону,, с нормальным разрешением , походу х-сервер и не нужен вовсе. Картинки с вебморды на смартфоне .Screenshot_2025-06-29-06-19-46-673_com.yandex.browser.jpgScreenshot_2025-06-29-06-20-18-399_com.yandex.browser.jpg вот только отображение при горизонтальном положении не работает, только при вертикальном,Screenshot_2025-06-29-06-20-48-095_com.yandex.browser.jpg , а так :полный функционалScreenshot_2025-06-29-06-21-03-935_com.yandex.browser.jpg
Вот и ещё один долгострой почти закончен, осталось только облагородить корпусами17511863912081159109158636041002.jpg
Бутылки теперь можно не выбрасывать.
Чего только от лени не придумаешь, с помощью интернета конечно же?
В баночке шампиньоны? :rolleyes:
А в баночке бычки в собственном соку.
Кто не курит и не пьет
Тот у ЧПУ помрет.
