3D ПРИНТЕР И снова проблема с печатью. (Priner Halted)
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем, как всегда ПРИВЕТ!!!
Снова я к вам с вопросом.
Сделал модельку, сохранил Г-код (через PrusaSlicer 2.7.0)
Отправил на печать.
Все печаталось хорошо, но вот на 10-11% все просто само по себе ОСТАНОВИЛОСЬ :(
И написало вот такое вот :(
кто его просил так делать? :)
И что сделать, чтобы он так не делал больше :(
Не надо гнаться за новыми версиями, как и прошивками, чё ему там в башку стукнуло.....
на пруше 2.6.1 и тесты на can прошёл, и всё в норме
поводи на клиппер, сначала сложно, но потом кайф
Отправил на печать.
Пишет что утечка тепла на экструдере.
И тут посмотри
Да с версиями всё нормально. Я на 2.7.1 сижу без проблем.
И тут посмотри
Странно про утечку! :(
Я вроде не видел, чтобы где то "протекало"... :)
Так а если у меня "Марлин 1.1.9" то это будет нормально?
а по температурам
у меня вот так вот:
Что ничего особенного вроде и все как всегда
а по температурам
у меня вот так вот:
По температуре норм. А там в меню ещё есть Marlin(legacy)
Фиг знает, у меня такое на марлине тоже было. Не победил. Поставил клиппер.
на мою плату "клиппер" не поставить скорее всего
так что...
Да и МАРЛИН-2 тоже не особо нашел для своего принтера
Буду ковырять тут значит
я так на память не помню, но стоковая, которая шла с PRUSA-4
А разбирать чтобы посмотреть, очень не хочется :)
Клиппер ставится на одноплатник. И маленькая часть клиппера на саму плату принтера.
Андрей,приветствую! Подобные ошибки -это 99% из-за нестабильных контактов в нагревателе хотенда либо термистора хотенда. Смотрите там (думаю уже нашли). А 1% и то с очень малой долей вероятности в прошивке. Прошивка-это всего лишь скомпилированный текстовый набор указателей и команд для материнки принтера.
Возможно!
Контакты проверил.
Еще пару раз такое было, но не могу понять потому что странность в том, что принтер печатает, печатает и вдруг с 200 на 197 и фсё* :(
И самое главное при попытки "тюнинга" процесса путем принудительного повышения температуры "хотенда" на 200 или 220 ничего не происходит.
И вот при температуре 197 градусов, принтер делает еще 2-3 слоя и фсё* :(
* - дразню дядю Юру :)
Возможно!
Контакты проверил.
ПИД настроен?
