Инфракрасный лазерный модуль AMCER A2 1064 нм .
Надо будет посмотреть внимательно-что-то не обращал внимание.
на выходе накручена "гайка" с защитным стеклом, под небольшим углом - защита от обратного луча?
Есть гипотеза, что это может быть вариантом растягивания более короткой части эллипса пятна до бОльшей, что делает пятно ближе к кругу.
Если она снимается не сложно, то тогда обязательно на самой минимальной мощности (на всякий пожарный) можно эту гипотезу проверить.
угол установки пластины слишком мал для "сжатия" луча, равно как и толщина самой пластинки. да и при накручивани пластина может встать любой стороной к лучу... там нет направляющих, для точной установки данной пластинки.
К слову - нашёл тест похожего модуля от "двух деревьев":
"Продолжаем пляски с бубном"... При навешивании головы А2 на станок, станок сказал "данунафиг"! Мне вот интересно - голова позиционируется как совместимая с Р1 и Р2! На Р2 - верю, возможно рельса и потянет, но вот акмер Р1? всётаки голова более 600 грамм весит! Ну и мой "S1 Pro" точно не оказался совместимым - при гравировке явно видны колебания и раскачивание головы при "смене направления"... Нужно новый станок брать/делать.
НО! Даже на таком станке кое что попробовал. оказывается данная голова умеет в цвет на алюминии! И ещё интересность - при 1000мм/мин и 100% мощности лазер тупо "пропахал" поверхность на приличную глубину! И ещё фото - линия точек - это 30% при 4000мм\мин. А сверху "проволока" толщиной 0.069мм.
И по поводу "защитной пластинки" - таки да, при установке фокуса явно видно "отражение" красного маркерного луча слева в 2мм - луч отразился от поверхности, потом от пластинки и опять на поверхность.
    124.6 KB · Просмотры: 64
    172.4 KB · Просмотры: 35
    158.3 KB · Просмотры: 36
Я поставил А2 на 3040. Всем остальным было явно тяжело таскать на себе.
Поэтому и довольно медленно ходит-на ремнях все-таки быстрее бегает...Следующим шагом уже ОЧЕНЬ давно ;) планирую поставить на 1610-мне он больше подходит для медалей, точнее попасть :), хотя все равно вставляю в оправку медаль-один раз настроил и шлепаю автоматом. Но когда брал А2 1610 еще у меня не было.
Поверхность алюминия ничем не обработанная? Суперский результат!
Это "алюминиевая карта для лазерной гравировки, чёрная глянец". Такие в виде "тестовых" к станкам кладут. Ну и отдельно продают. В общем - прикольные карточки.
Ещё наблюдение - если делать гравировку вне фокуса - краска не обугливается, а именно в "золу" белую превращается!!!
Делаешь меньше мощность и играешься скоростью,получаешь именно маркировку(изменение цвета ),а не гравировку (удаление части материала).
Когда то экспериментировал.
    23.8 KB · Просмотры: 34
На Али.
На Озоне есть несколько вариантов.
Кусок железки за два рубля? :cautious:
/да уж, хорошо жить не запретишь/
Как выше писали - на Озоне дешевле (950 руб). Я грешным делом смотрел в сторону направляек и кронштейнов для телескопов - там примерно в эту же цену выходит (1100 руб). Дешевле выходит, если взять крепления для оптических прицелов, но там ласточкин хвост узкий.
