Фокус только через Z, у меня модуль присобачен намертво к каретке с максимальным 90 градусов относительно стола, насколько это возможно на роликах. Кроме того, что писал выше про фокусную ножку - еще не понравилось штатное крепление, люфты ужасные - можно зажать с разным углом (понятия не имею, имеет ли это большой смысл) Всю механику перебирал, протягивал, стол так же относительно этой лапки калибровал. Касаема прогибов по X из-за веса бы опасения - но не увидел, да и рабочая область по факту 230х230х180, не думаю, что там будут какие то существенные погрешности. Со скоростями игрался, в целях что можно выжать из этих шаговиков - максимум 16000мм, ускорения 1400 (по XY), механика держит, движки не срываются.. но физику не обманешь, по Х начинает косячить на краях (видимо из за инерции/веса). Но оно все равно не зачем, в большинстве случаев на таких скоростях только "посветить", хотя acmer смело заявляет про 30000мм.потому, если есть 3Д принтер - можно сделать "кубик" на 25мм. Если нет - просто ножовкой от "квадрата"(или пуртка толстого) алюминиевого отпилить столбик и "подогнать" напильником. Как раз удобноо "ловить фокус" - отжал винт на ластохвосте, опустил голову на кубик/столбик, зажал винт ластахвоста - фокус стоит точно. Один минус - нужно учитывать "мягкость" станка, ибо на дешевых лазерных граверах под весом 2Вт головы ось Х немного "проседает"...
А по поводу "ноги" - там немного по другому она задумана - нужно голову опустить "ниже" фокуса, затем повернуть "ногу" к плоскости и начинать поднимать голову до момента "щелчка"(когда "нога" встанет вертикально) - всё, фокус найден. Отлично работает на акмере Р1(там ручная регулировка высоты Z). С Р2 сложнее, но тоже можно так ловить точный фокус. Так-то длина этой ноги чуть меньше нужных 25мм - видимо запас на "зазор" оставили, чтоб ногу обратно убирать![]()
Так.. а вот тут не понял. Почему 25мм, когда там больше? Сама ножка от корпуса 40мм, с учетом шайбы с линзой ну где-то +/- 30мм (не удобно мерять).чуть меньше нужных 25мм
да, извиняюсь, ошибся. Сейчас "воюю" с синим модулем от недже, как раз с 25мм фокусным - вот в голове эта циферь и засела...Так.. а вот тут не понял. Почему 25мм, когда там больше?
