- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
Немного облагороженный консольный гравер, комплектация с приличным диапазоном. Консольники это не моё, не верю в их геометрическую стабильность.Ползал по АЛИЭКСПРЕСС и наткнулся на ВОТ ТАКУЮ ШТУКУ >>
taif, если что, я в теме (ну в смысле на мыслительный процесс и реализацию проекта на своей стороне)
Тоже бы такой сделал для баловства![]()
могу отдать родные валы с линейниками от 3018 про. Так и валяются без дела, никак не придумаю куда их приспособить.
Судя по снимкам, там 2 коротких ремешка и один движок на каретке, другой на раме. Или, как вариант, оба на каретке.Давно смотрю в сторону этого консольника с желанием сваять своими руками.
Ну, это я не просчитывал. Мое дело предложить, позаботиться о будущем валов, пристроить в хорошие руки, а вы уже сами думайте, легко аль тяжко будет конструкции от тех валов.demyuri, а не тяжеловата будет конструкция на тех валах?
При габаритах А4, на поперечку может и хватит 8мм, а если оба двига на каретке, то на продольку можно и 10мм впендюрить.а не тяжеловата будет конструкция на тех валах?
По ходу дешевле просто на ремнях 2 оси...
По голове то проблемы нет, вопрос как сделана механика.По ходу дешевле просто на ремнях 2 оси...
Голову любую
Ничего интересного. Типа этогоПо голове то проблемы нет, вопрос как сделана механика.
Эти по механике X-BOT, там явно по два ремня между валами видно, в этом же только один ремешок выглядывает.Ничего интересного. Типа этого
Да вообще не принципиально. Колбасить его по любому будет.Эти по механике X-BOT, там явно по два ремня между валами видно, в этом же только один ремешок выглядывает.
Насчет расколбаса даже и не обсуждается, сам консолям не доверяю, но, таки, интересно, как решена каретка.Да вообще не принципиально. Колбасить его по любому будет.
