ПОМОГИТЕ Ищу описание платы
Ice@man
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Ижевск
А какое нужно описание?
Плата, можно сказать, стандартная, разъёмы подписаны...
Непонятен разъем Serov
кнопка Stop работает на размыкание? Если да, то почему контакты разомкнуты?
оконечники, сухой контакт?или варианты? Возможность подключения 2х оконечников на ось с привязкой по координатам?
Программирование?
(Детям игрушку взял ;), развлекаюсь,профель слегка не мой но...)
Servo - дополнительный серводвигатель, управляемый ШИМ, для рисования (плоттер).
На ЗАмыкание.
Концевики. НЗ или НР (зависит от настроек GRBL $$). Входы подтянуты к +5В.
По два на ось - можно . Это для ограничения конечных перемещений, если требуется.
Станок не имеет никакой обратной связи и для привязки к координатам нужно выполнить процедуру поиска "дома" - это будет механический ноль станка (не путать с рабочим нолём). Где будет считаться домашняя позиция также определяется настройками $$.
Программирование?
Через USB (XLoader, ArduinoIDE) или ISP-программатором (есть группа из 6 отверстий на плате)
Благодарю!
вопросов добавилось, но сначала стем, что смогу )
Читайте форум и раздел "Справочник" в шапке, поубавится вопросов :)
