ПОМОГИТЕ Искра и теперь горят все диоды
gonkor
Братск
Игорь
К станку докупил китайский лазер на 80вт, подключил к PWM трехпиновым проводом, заведомо отключив шпиндель от платы(контакты остались голыми). Лайтберн сам лазер нашел и определил как рабочий, кулер на лазере запускается и станок выполняет программу, но луча нет. Я наклонился посмотреть на мат-плату, с целью проверить контакты. Как итог, моя нагрудная цепь замкнула оба контакта шпинделя - случилась искра, станок на мгновение затих, а после сам сразу же включился и продолжил выполнять программу будто ничего и не было. Я не придал этому значения, и когда решил обратно сменить лазер на шпиндель, у меня на плате загорелись сразу все диоды (24V/12V - красные сверху, 5V - красный снизу, TxD -синий снизу мигает), и шпиндель запускается как только я подключаю его к плате. Через ПО "Сandle" пытался отключить его в ручную - безуспешно, хотя я всегда так делал. То есть программу с ним не выполнить, потому что мощность оборотов не регулируется никак.
Прошу помощи разобраться в вопросе, что мне делать дальше чтобы окончательно не похоронить это все ?
    55.1 KB · Просмотры: 3
Если всё остальное работает нормально, значит сгорел ключ транзистор шпинделя... :rolleyes:
(возможно другая марка)
