ИНТЕРЕСНО Изготовление плат комбинированным способом: фоторезист, лазер и фрезер
понял что дешевле купить лазер и тоже взял пятиватнный лазерный гравер, чисто для фоторезиста.
Модель, значения F и S ?
У LGRBL разрешение шага 0,1 мм,
При таких рисунках? Какие проблемы?
Без камер, без поворотов, по уголку, там хоть и засветка маски, но достаточно точно, дорожки 0,6 мм, каждая платка засвечивалась отдельно :
Итак, итоги. После засветки стало ясно что эта плата идёт в переделку, но решил доделать для теста.
Видно, что возле некоторых отверстий (продолговатые по центру) меди практически нет:
qQay6N7FvRQRqQL5gdRWCd8X94cK7_jn8PuhKetAb3d_pkxX1_t8wwRm0ch23OYTmbdIdNWiFVT6etUVB9td0fju.jpg
Периферийные дорожки 0,32 мм, центральные 0,47.
Расстояние между периферийными дорожками 0,318 мм.
Плата покрыта свежекупленным жидким оловом для проверки оного, поэтому такой цвет и полосы по краям полигонов:
cZaE6Bk5vYH_xh_YwFR-MT2otl76EH4lAR_jUlw78GqxDGfzOQmTYzWa9attfrl4HJlonexF1doRKnWwyF70dt9_.jpg
С толщиной дорожек никаких проблем нет, с расстоянием между ними — есть: в зазоре 0,32 мм трудно протравить и трудно вымыть из канав фоторезист так, чтобы при этом не съело засвеченное. Однако 0,397 мм преодолевает кап, здесь расстояние уже достаточное.
К плачевному результаты привели три ошибки:
1. Плата разведена слишком тесно для комфортной проявки, ширина полигонов возле некоторых отверстий слишком мала.
2. В этот раз G-код засветки делался в G2G, несмотря на те же вводные данные, фоторезист засвечен слабее чем следовало бы.
3. Это, и то что раствор для травления выдохся и был дополнен реактивами на горячую привело к рваным неравномерным протравам.
Красным: фоторезист по краям дорожек не отмылся:
IQ0OWveaEBGYRRqMotqiErd2kxquXQthmJWQ-4Gn42thq0bX87vWvAlXhr84FnNibWAdGW_Z_-uNOyWQwkT6_ozK.jpg
Carverall JL9, ссылка ozon.
Использовал 20 линий на миллиметр, 4000 мм/мин, мощность 5% (50 из 1000), но подниму мощность и подачу, 4 м/мин медленно.
Проблемы не с шириной дорожек, а с шириной медного мяса вокруг отверстий, если использовать тонкие контактные площадки.
Типа таких:
rKfOmooBHonO--AAtTSRvvuvdRpBJU23LKwixlmQdUkNyWubqyI9QU1VwUByW1xRAOX7fGV6RWMVuW1E4NYP9_gd.jpg
Ну и конечно дырки не по центру пятаков — некрасиво.
какую-нибудь невысокую камеру, чтобы влезла под шпиндель фрезера?
Настолько невысокую вряд ли найдёте, если только на базе вебкамеры что-то не колхозить.
Я на обоих станочках использую цилиндрические - 12 мм Andonstar и 8 мм какой-то ноунейм. Последний хуже, но позиционироваться можно.
Спасибо что подробно описали результаты ваших экспериментов. Для себя я извлёк главное -- нет смысла возиться с лазером, гравировать платы и проще и быстрее. (y)
Кому бы сбагрить ещё ни разу не подключённый лазер? :D
У меня и 50 мм влезет.
Просто у кого-то видел камеру в виде параллелепипеда примерно 20х20х15, и объектива на нём, выдающегося ещё миллиметров на 15.
Миниатюрные камеры таких габаритов найти не проблема, вопрос в минимальном расстоянии фокусировки.
Upd. Вроде того:
optimize
Upd. Чтобы не потерять:
