В общем, выше жаловался на две проблемы:
1: Подтравы и перепроявка фоторезиста.
2: Несовпадение сверловки / фрезеровки с медными площадками на заготовках.
В проблеме 1 был виноват используемый фоторезист. Для эксперимента попробовал старый китайский с Ali, которым пользовался ранее — все проблемы с адгезией, проявкой, да всем ушли. При чём он с разводами и неоднородностями, а проблемный — без, но зато он отлично работает, а красивый — нет.
В проблеме 2 виноват лазерный гравер, точнее кривое положение портала относительно оси Y.
Фото для наглядности: по оси Y по nema 17 и по ремню с каждой стороны, по оси X 1 ремень и 1 мотор:
Портал не жёсткий, всё гуляет и одну боковину можно шевелить вдоль её направляющей вперёд-назад на пару миллиметров совершенно независимо от второй боковины. А микрик хоуминга только с одной стороны, т. е. программно оси не синхронизируешь.
Поэтому делаешь так: либо, при выключенном питании, елозишь порталом взад-вперед несколько раз, чтобы он сам встал как надо, либо прижимаешь портал к упорам крайнего положения. Затем включаешь питание, и в этот момент "рожается" машинный ноль.
Я делал и так и так, но всё равно портал, то есть вся ось X повёрнут относительно оси Y.
При чём на какой-то конский угол, хотя визуально всё ровное. Из-за этого возникали отклонения относительно координаты Y, в то время как по X всё было в нулях.
Заметил это при фрезеровке этой платы: приходилось постоянно подстраивать 0 по Y: с левой стороны примерно +0,2 — 0,3 мм, с правой -0,2 — 0,3 мм. Дорожки 0,32 мм:
Для проверки величины отклонения засвечивал на листе а4 6 реперных крестиков с "нулевой" толщиной линии, и расстоянием 100 мм между ними, затем ставил лист на фрезер, отцентровывал метки вдоль оси Y и наводился на каждую меточку засекая координаты. Повторюсь, по X всё сходилось, дельты имели место только по Y. Вот их величина:
Конские. Почти 60 соток на вылете 100 мм.
Ремни оси Y натянул ещё до всего этого, ничего не поменялось.
Перебрал портал, чтобы подвернуть его, но толку никакого, всё нежёсткое, пластиковое, регулировать нечего. В общем, плюнул, и совершил непростительное: перед включением исксственно перекосил портал по часовой, чтобы убрать разворот, выставил с зазором примерно +1 — 1,5 мм от левого упора, а по правому — 0 мм. И вуаля, всё сошлось координата в координату почти до сотки.
Так что я приколхожу туда регулируемый упор и просто выдвину его на эти 1 — 1,5 мм. Кстати, в Lighburn даже есть функция для программного разворота.
По правде сказать, проблема нашлась и решилась за 1 сегодняшний вечер, но всё время откладывалась, поэтому ни одной не кривой платы изготовить ещё не успел.
Плату, из предыдущих сообщений переделал с нормальным фоторезистом и результат был бы уже почти супер, но всё ещё не супер из-за кривого гравера.
Дорожки 0,32 мм:
