Изготовления печатной платы лазером.
nikvo
73
Горловка
ДНР
Николай
Отчество
Николаевич
CNC 3018 Pro
v5-1
1.1h
Screenshot_23.jpg Изготавливаю печатные платы при помощи лазера. Вопрос как после настроить просверлить отверстия в плате, когда маленькие платы до 50 отверстий делал в ручную, а сейчас 280 отверстий, заморочишся сверлить.
А вы возьмите и настройтесь-280 не так и много В РУЧНУЮ (заодно научитесь как это пишется правильно, наречие всё-таки!):D. Собственно какой вопрос-такой ответ. Чем сверлить собираетесь? Делаете платы лазером КАК?
Николей Николаевич, если вы подробнее расскажете про то, как именно изготавливаете платы, коллегам будет легче вас понять. Я правильно представляю технологическую цепочку?
  1. Создание принципиальной схемы.
  2. Трассировка печатной платы, на основании таблицы связей.
  3. Экспорт результата (в каком формате?).
  4. Преобразование в G-коды (чем?).
  5. Накатка фоторезиста на стеклотекстолит.
  6. Засветка на CNC (каким софтом?).
  7. Проявка.
  8. Травление.
  9. Удаление фоторезиста.
  10. Сверловка.
  11. Зачистка.
Если да, то УП для сверловки надо готовить где-то между пунктами 3 и 4.
Но как по мне, проще отфрезеровать и тут же просверлить. Быстрее, и никакой возни с химией.
Как? Фоторезист или сжигание краски?
В любом случае, нарисуйте на плате дорожку по контуру и крестики по углам (например на месте крепёжных отверстий).
Далее позиционирование по осям. И привязка к координатам.
