Главное задачу объяснить, чтобы поняли...Раз уж пошла такая тема, то есть еще и восьмой вариант! Станок к паукам в угол - пусть паутины на нем плетут! В руки резцы по дереву и вперед - к изучению нового мастерства!)
Главное задачу объяснить, чтобы поняли...![]()
Пока в журнале ТБ не распишутся не допускать!
Другими словами: -
"Работать на станке имеют право люди, имеющие допуск работы на нём."оффтоп
Как барельефить? Просто. Иметь в запасе несколько фрез разной длины.а фрезу обрезать с хвостовика- это хороший ход при любых других путяхдлинные они - эти фрезы для нашего станочка... Но 25-мм конус не обрежешь - он должен торчать на все 26 мм
иначе как барельефить-то? Вобщем, пока попробую подточить угол шпинделя и под движок проставку сколхозить...
Или иметь шпиндель с отверстием, чтобы и 100 мм можно засунуть.Как барельефить? Просто. Иметь в запасе несколько фрез разной длины.
Или иметь шпиндель с отверстием, чтобы и 100 мм можно засунуть.![]()
Да, точно. Я уже забыл про такое.Снизу 100 мм не запихнешь - стол мешаеца...
