Как я лечил глюк платы управления
Const74
Череповец
Вологодская
Пришел станочек из китая CNC 3018 Pro Max. Собрал, опробовал с пульта и Candle_1.1.7 все движется и крутится !!!
Отложил до того момента как придут конечники и кнопка останова.
Все было исправно.
Установил конечники, кнопку включил и на тебе не работает ни с программы ни с пульта.
Было следующее при включении или нажатии кнопки сброс появлялась связь, статус IDLE, [CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help] реагировал только на команду $$.
Можно было менять параметры $, но при попытке включить шпиндель или переместиться по любой оси мгновенно пропадала связь с платой.
Синенький светодиодик гас и все!!!
Ничего не помогало. Питание +5V, +12V, +24V были в норме, 24V до драйверов доходило.
плата вот такая:
IMG_20240118_1316211.jpgIMG_20240118_124728.jpgIMG_20240118_131640.jpgIMG_20240118_1245471.jpg
Решено было перепрошить ее. для прошивки я использовал xLoader_v1_00 прошивка grbl_v1.1f.20170131.hex
После прошивки все заработало!!!
Интересная особенность плата может получать питание 5V от USB при выключенном питании 24В при этом все команды выполняются и ошибок никаких не выходит
интересная особенность плата может получать питание 5V от USB при выключеном питании 24В при этом все команды ваполняются и ошибок никаких не выходит
Давышо?!!! Неужто и впрямь? Абалдеть! А мы про это уже лет 5 знаем....
ПС. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: используйте знаки препинания, иначе очень сложно понимать написанное. Знаки препинания это точки ".", запятые ",", двоеточие":", точка с запятой ";" и т.д
А!... О!... Ещё!... Слово "ПРИДУТ" пишется без мягкого знака.
demyuri Зачем столько иронии?
Появился очень адекватный товарищ в нашем сообществе.
Сам во всем разобрался, а небольшие опечатки...
"Он соображает, он все понимает.
А опечатки, так это от волненья,
От осознанья, так сказать, и просветленья" В.С.Высоцкий
Незнание букафф, не освобождает от правописания. :cry:
Столкнулся с примерно такойже проблемой, пока выставлял зазоры на не отключенном от юсб станке, что то пошло не так. Теперь отображение подключения на оффлайн контроллере есть «подключено к юсб» но синий светодиод не подает признаков жизни, да и в свечке типа подключен, но никакой жизни в системном окне нет. И даже пульт отдельно не работает… будем копать, как только софт и прошивку получится скачать где то.
bwolf, Добрый день! прошивки см. файл
  • grbl_v1.1f.20170131.hex.zip
    30.1 KB · Просмотры: 2
  • xLoader_v1_00.zip
    639 KB · Просмотры: 2
А нет ли у кого схемы этой платы? А то станок уже едет и хотелось бы посмотреть возможные косяки.
Оригинально, конечно, лечить потенциального больного по удаленке. :DПациент ещё не прибыл, а его уже лечить собрались, даже без диагноза. :eek:
Ну можно же посмотреть схему питания, схему включения драйверов шд, концевики планируются опять же.
Название темы внимательно прочитали? Когда приедет станок и начнутся глюки, тогда и поговорим.
Ну вот и ответ нашелся на первый пост. Концевик оси Z подключен к линии MISO. Поэтому все настройки надо делать при полностью отключенной плате. Да и вообще, контакты атмеги для программирования подключены к всяким разным сигналам, что очень не хорошо. Работал с Atmelами, никогда эти сигналы никуда кроме разъёма программирования не подключал.
Есть сильное сомнение, что вы понимаете и знаете как функционирует микроконтроллер Atmega 328. В противном случае вы не писали бы такую ерунду. Выводы микроконтроллера могут переназначаться. Изучите как это делается, потом пишите. Для справки...распиновка Atmega 328 с возможным назначением выводов.
