Как подключить китайский частотник к плате под Матч
aliktiesto
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
tbilisi
alik
се дня доброго!
Есть китайский частотник, хочу подключить к плате, чтобы включение выключение было программно. Надоело вручную кнопки жать на частотнике для запуска шпинделя и останова. Запросил инструкцию, все сделал и матч настроил, одно не могу понять чего надо подавать на пин Р12? 10 вольт? Да и где взять 10В, у меня все датчики от блока питания на 12 вольт работают. Поставить резистор? Опять же вопрос минус или плюс.
    40 KB · Просмотры: 70
Уважаемые коллеги! А может у кого-то есть опыт борьбы с помехами от трехфазного шпинделя, частотой до 400 Гц, вследствие которых обрывается связь между платой управления станка с ЧПУ и компом?
Можно попробовать использовать общепринятый способ оптоизоляции и применить USB изолятор:
31962
Народ, у кого частотники задействованы для управления шпинделями? Давайте форумчанину поможем. Наводящими вопросами. Как собрана схема? Стоят ли сетевые фильтры?
Если он, конечно, поподробнее расскажет о своих проблемах с обрывами.
какой шпиндель?
какой частотник?
какая плата управления?
какой БП и как это все подключено?
Доброго дня!
Имею на борту своего CNC 6040 вот такое оборудование.
Частотный преобразователь 230_Ф1_50Гц в 230_ф3_400Гц.
Мэнуал частотника, два файла .pdf не вошли.
Остальное можно глянуть на фото и файл настройки MACH3
Проблем в работе пока не замечено.
Может кому и поможет.
    245.7 KB · Просмотры: 37
    227.8 KB · Просмотры: 32
    130.7 KB · Просмотры: 25
  • USB карта движения Mach3 STB4100 V2.1.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 17
    129 KB · Просмотры: 22
    117.2 KB · Просмотры: 33
