ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Как продолжить фрезеровку если выключили свет?
Ясно, что надо оставить
; Feed Rate mm/s: 0
; Tool Pass Depth: 0.3
; Depth: 1.6
; Side: Низ
G21 G17 G90
M3 S900
На скрине координаты X23.088 Y9.122 это строка 389 — X23.087Y9.122.
И еще надо в строке перемещения по Z задать F70.
Просто завис на строке 386, сверло вращалось.
Теперь оставить "заголовок" УП (это до какой строки?), удалить все до 386-й, поставить шпиндель в те координаты и стартовать?
"Развисли" станок как? Резетом?
Если резетом, то система рабочих координат утеряна.
Я бы сделал так -
1. Поиск дома.
2. В Кэндл нажать кнопку "восстановить СК"
3. После заголовка УП удалить строки не до 386-й, а, допустим, до 360-й и стартовать.
Обязательно, что бы туда вошло текущее значение по Z.
Почему не с 386-й? Потому, что сэндер отправляет строки в контроллер станка и получает статус ОК для тех, которые были "разобраны" парсером и помещены во внутренний буфер перемещений (он на 16 линейных команд для Атмеги328, у других контроллеров на STM32 или ESP32 он больше), но это не означает, что они выполнены физически самим станком + что-то отправлено и размещено в буфер сериал-порта, но ещё не попало в планировщик. Исходя из этого, лучше начать "чуть пораньше", пусть несколько строк станок проедет вхолостую, по уже обработанному,но зато не будет ничего пропущено и фреза не приедет туда, куда не следует.
G0Z5 - забыли.
Как уже выше написали, надо начать заранее.
В вашем случае это будет 363 строка которую надо будет исправить на:
G0X16.727Y9.142
А в 364 добавить значение скорости.
Т.е. должно получиться так:
Код:
G21 G17 G90
M3 S900
G0Z5
G0X16.727Y9.142
G1Z-0.267F70
Да-вот это я упустил к сожалению. А ведь помнил про буфер, но упустил...Я исходил из того, что станок остановился физически на злополучной строке...Да-я в корне не прав- в любом случае надо сначала искать дом или начальную точку, от которой и началась вся обработка, если был резет или отключение питания.
А что вообще произошло? Сбойнул контроллер сам по себе? Независимо от идеального питания?
У нас напруга гуляет от 210 до 250 вольт, выключают когда и как хотят. Поэтому не рискую включать напрямую.
Нет, пиктограммой "Сброс".
Вы написали в теме, где причина сбоя указана вполне конкретно. Никаких дополнительных вопросов не должно возникнуть. И всё таки вы спрашиваете: "а чо случилось-то?". Название темы перечитайте. Во-вторых, выяснение причин отключения электроэнергии за рамками темы (и даже форума, обращайтесь в "гор-росэнерго").
Njulf e;
Тогда уж c 350-й, когда шпиндель перемещается для сверловки. А в 351-й можно задать скорость погружения.
