Гуру, подскажите, есть ли способ увидеть непрорез заготовки лазером не снимая ее со стола? Фанера попадается разная и в некоторых случаях нужен дополнительный проход по всему контуру.
Сделайте стол из решётки и будет виден сквозной прорез лазерного луча!есть ли способ увидеть непрорез заготовки лазером не снимая ее со стола?
Зачем смотреть на непрорез?Гуру, подскажите, есть ли способ увидеть непрорез заготовки лазером не снимая ее со стола? Фанера попадается разная и в некоторых случаях нужен дополнительный проход по всему контуру.
Ну, я не сомневаюсь, что Вы занете о том что один проход может длится больше часа.Зачем смотреть на непрорез?
Ставим сразу +100500 проходов и режем пока деталь не вывалилась из паза. Вывалилась - останавливаем процесс.
Спасибо, добрый человек. Тогда встречный вопрос. Получается вот такой пирог нужно собрать: алюминиевый заводской дрыгостол, на него жертвенный стол, на него сотовый стол (в адекватную высоту, но чтобы под него можно было заглянуть), сверху заготовка. Так?Сделайте стол из решётки и будет виден сквозной прорез лазерного луча!
Не сомневайтесь. И что, что он длится больше часа? Хоть целый день. Вам прорезать надо или шашечки?Ну, я не сомневаюсь, что Вы занете о том что один проход может длится больше часа.
Лишние заморочки ни к чему. Как указал дядька Змей, сотовый стол может быть любым (абсолютно любым).Получается вот такой пирог нужно собрать: алюминиевый заводской дрыгостол,на него жертвенный стол,на него сотовый стол
Фонарик в помощь.Гуру, подскажите, есть ли способ увидеть непрорез заготовки лазером не снимая ее со стола? Фанера попадается разная и в некоторых случаях нужен дополнительный проход по всему контуру.
Про проставки между столом и заготовкой понял, спасибо. Каким компрессором обдув сделали? Работает у Вас не громко, понравилось. И в описании под видео модель диода и линзы. Лазер сами собирали, или модифицировали готовый? Расскажите подробнее если это не военная тайна.Не сомневайтесь. И что, что он длится больше часа? Хоть целый день. Вам прорезать надо или шашечки?
У меня например луч лазера был виден из под фанеры просто лежащей на четырёх монетах по углам.
А на счёт туда заглянуть.... ну ну.
У меня так
Лазер самосбор, диод NUBM44-V2. Тут писал, но уже по товарам наверное не найти.Про проставки между столом и заготовкой понял, спасибо. Каким компрессором обдув сделали? Работает у Вас не громко, понравилось. И в описании под видео модель диода и линзы. Лазер сами собирали, или модифицировали готовый? Расскажите подробнее если это не военная тайна.
