ВОПРОС Каким инструментом лучше фрезеровать печатную плату?
Ghost Inets
СССР
Дмитрий
Добрый день! Есть НЕСКОЛЬКО тем, посвященных вашему вопросу. Воспользуйтесь пожалуйста поиском на форуме. Кратко-для разных плат подбирается разный инструмент, под разные задачи, своё умение и вкус.
выборку между дорожками - конусный спиральный гравер. Отверстия - либо "кукуруза" 0.8-1мм, либо сверло. Вырезание самой платы - кукуруза 2-ка.
"одноперьевая" с тонким пером - это для пластиков, если с центральным "стержнем" - больше по металлам.
Гравером, кукурузой или одноперьевой фрезой?
Для стеклотекстолита лучше кукуруз, вероятно, ничего нет. Рашпильность эффективно ломает волокна без большого ущерба для инструмента.
Стеклотекстолит — абразивный материал и если пытаться его именно резать обычной фрезой, как металл, пластик или дерево, она быстро придёт в негодность из-за замыливания режущих кромок.
Я использую только кукурузы 0,7 мм для всего, включая отверстия от 0,7 мм и выше, т. к. лень менять инструмент. Обычно заглубляюсь на 0,5 мм на проход. Но если нужна повышенная скорость, то можно использовать кукурузки потолще, как рекомендовал камрад выше.
Рекомендации по подаче и оборотам шпинделя можно узнать у сеточки deepseek, или аналогичной. Последняя пока ни разу не подвела с режимами, даже проверять перестал.
Запрос лучше давать подробно, например:
"Сеточка, привет. Материал фольгированный стеклотекстолит, толщина 1,5 мм, фреза 1,5 мм, на всю глубину, какие скорость / подачу порекомендуешь?"
