ЭКСПРЕСС ВОПРОС Какое оптимальное расстояние головки лазера до заготовки
WoodLife
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
34
Haifa
Alex
Всем привет.
Подскажите какая оптимальная высота головки лазера от заготовки?
Что бы и луч максимально тонкий сделать, плюс мощность не терялась и тд.
Можно и 3 см сделать и настроить тонкий луч, но длинна луча будет меньше..
Можно и 5 см сделать расстояние и настроить фокус луча тогда длинна луча будет больше.
Вопрос есть может стандарт расстояния от головки до заготовки(лучшее) для этих лазеров?
Решение
Самое главное чтобы луч был сфокусирован в точку реза.
И чтобы оптика была адекватная.
В памяти информация, что лазерное излучение не теряет мощности (или интенсивности, или как-то так) от расстояния.
Интенсивности, или, другими словами, мощность на единицу площади. Теряет, но мало, это основное отличие лазера от фонаря. А называется это расходимостью лазерного пучка.
Чем короче расстояние, тем меньше потерь лазера от прохождения его через воздух. Получается, что оптимальная высота такая, при которой лазер будет жечь так как нужно.
Ты какое расстояние ставишь +-?
Как можно меньше, при котором луч нормально фокусируется.
Не соглашусь, расстояния о которых идёт речь ничтожно малы для больших потерь при прохождении через воздух(это из практики). Самое главное чтобы луч был сфокусирован в точку реза. У меня примерно 6-7см. Удобно смотреть и сдувать дым на таком расстоянии.
дядька Змей даже в свой праздник на дежурстве. :)
В памяти информация, что лазерное излучение не теряет мощности (или интенсивности, или как-то так) от расстояния. Поискал в нете, на скорую руку, ничего не нашел.
Отож!
Совершенно верно. Ибо потери ничтожно малы, дым и прочие среды не рассматриваем.
