ЭКСПРЕСС ВОПРОС Какую смазку оптимально использовать для китайского станка 3018 (стачивается резьба латунной гайки Т8)?
z-daiver
Использую сейчас смазку Mannol 8096 Universal Multi-MoS2 Grease EP2, но при работе с лазером через несколько часов появляются скрипы?
    46.1 KB · Просмотры: 18
    9 KB · Просмотры: 16
Если в магазинах вашего региона обитания нет ничего попроще, чем такая экзотика, с диоксидом молибдена, то это на совести ваших торговцев. Знаю что диоксид молибдена эффективен только в сухих смазках, и в особонагруженных типа ШРУС. Пары сталь-латунь прекрасно работают с обычными минеральными маслами.
Литол-24, АИ-40, любая консистентная смазка подойдёт.
Скорее всего смазка ни при чем.
Какая поломка? :cautious: поподробнее можно?
Полностью сточилась резьба гайки Т8, заказал уже другую, не уверен правда, что смогу установить правильно вместо запресованной в пластик коретки оси Z. Буду пробовать)
А там случаем какого-нибудь абразива не было? в том же масле?
Там просто, старую выпрессуете, новую запрессуете. Лучше винт соосно с валами установите, и валы на параллельность проверьте.
Нет не было, смазывал правда еще силиконовой Silicot gel смазкой, до использования mannol 8096?
Чистил каждый раз стальной вал от предыдущей смазки перед нанесением другой.
ну имеется в виду винт скорее всего... :rolleyes:
ну, можно и погадать, что имеется в виду под словом "рол"
тут уже столько нового узнал, что стало жаль потраченные на обучение годы
Не так давно стал тоже обладателем станка 3018Pro. Был ужасный скрип по ХY осям, при этом X вал попался немного кривой. Смазал обычной смазкой для высоконагруженных механизмов. Пока скрипы ушли.
