ЭКСПРЕСС ВОПРОС Клонирование УП в FlatCam
ЕвгенийТомск
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Камрады привет! Несколько дней бьюсь, не могу допетрить. Кому не сложно - подскажите?
Вопрос по FlatCam.
Есть печатка, небольшая, круглая:) Надо таких сделать несколько штук. Накатать УП для изготовления одной платы (в моем случае гравировка и обрезка) не проблема. Но приходится в таком случае каждый раз вручную перемещать ноль координат, ну и каждый раз менять инструмент. Очень долго и неудобно.
А хотелось бы например сделать одну уп для гравировки сразу 10 плат, потом меняю на кукурузу и она их вырезает.
Если сразу загрузить гербер в FlatCam из этих 10 штук, то она хочет гравировать помимо самих плат еще и пространство вокруг, а вырез делает по внешнему контуру общему, не отдельные кругляши.
В общем кто чем может? Может через командную строку, но команд я не знаю)
Я делал кучу мелких плат на одном листе за один проход, для этого в программе, "которой создаёте печатки" на поле размером с мой лист стеклотекстолита, путём клонирования я разместил все предполагаемые печатки и оформил её как одну печатную плату, а далее уже по указаниям CAM-программы!
Вот да, я пробую такую матрицу скажем так загнать, допустим 5х5 плат, но FlatCam вырез делает не каждой по отдельности, а общий контур вокруг строит и квадрат вырезает. И гравировку/прожиг, делает с ненужным пустым пространством
Я конечно с ФлатКамом не работал, не люблю я эти буржуйские программы с полупереводом, я делал в GGEasy, там всё просто фрезеровались платы по очереди так же как и сверлились и вырезались, материал между платами остался невредимый!
В нем сегодня ковырялся ковырялся, что то тоже не получилось.. 🤷 Тоже норовит "пр молоку" погравировать
Можно сделать два гербера: первый - 25 платок, второй - 25 контуров обрезки. При экспорте гербера платок отключить экспорт контура.
Ага, я вроде всяко пробовал, но еще раз так попробую. Вообще на нашем форуме тема была, про панелизацию FlatCam, но там она закрыта для обсуждения. А так, панелизация вроде то, что мне нужно)
После FlatCam G-код всё равно редактировать надо. Соответственно можно убрать лишние траектории.
А кругляши рисуются в отдельном слое, делается отдельный гербер, с него делается G-код. Из которого при необходимости так же удаляются ненужные траектории.
Почитайте, может чего полезного найдёте.... :vin:
Проверил, с GGEasy работает. С FlatCam не проверял, когда-то в ней работал, но не нравится мне эта программа, интерфейс неудобный, дремучий лес смешанных в одну кучу настроек, глюкобаги.
1. Делаем платку в SL, дорожки на слое С2, контур обрезки - на слое С1. Группируем, затем клонируем.
2. Экспортируем дорожки со слоя С2 в гербер, открываем гербер в GGEasy, делаем УП,проверяем УП в NC Corrector.
3. Экспортируем контура обрезки со слоя С1 в гербер, открываем гербер в GGEasy, делаем УП, проверяем УП в NC Corrector.
В общем панелизация работает очень криво в FlatCam. Воиумяком случае у меня , на последней версии. Вырезки плат хорошо работают, а вот сверление и фрезеровка через раз или реже) Мне с FlatCam привычно конечно работать, и пп под себя подпилил в ней здорово. Ну буду ggeasy изучать, чего поделаешь) спасибо всем🤝
