ЭКСПРЕСС ВОПРОС книга кашкаров.ошибка или как?
Робиндранат кагор
Зеленоградск
калининградская
максим
вопрос такой? как вы доверяете данному автору , или часто бывают ошибки в книгах.Вот пример.
Это схема где в случае перегрузке по току включается звуковой индикатор.Автор А.П.Кашкаров
как вообще биполярный транзистор откроется если по нему ток не течет , так как конденсатор ему будет мешать.
я вижу там есть общая точка , но это же не плюс?Автор про это вообще ничего не говорит.Где может быть ошибка , кто там
напортачил?
    68.4 KB · Просмотры: 2
Решение
На схеме номинал резистора R1 всего 1 Ом, при токе нагрузки 0.6А на резисторе упадет 0.6В, значит база будет более положительна эмиттера, транзистор откроется. Всё там правильно.
Вот что делать с книгами по программированию? Там традиционно не работает ни один код.
Тут, как правило, приводится лишь организация алгоритма, без привязки к железу, без библиотек для конкретного микроконтроллера, а это уже на совести программера. Во многих случаях к разным микроконтроллерам, даже однотипным, но другого поколения, библиотеки разные.
Да кой там! Элементарные команды по ассемблеру с ошибками. По графическим прогам другая фича: там чуть-чуть не договаривают. У меня родич - программер высшего уровня. Он подтвердил сей факт.
Если хотите поговорить про программирование, открывайте тему в соответствующем разделе, а не в этой!
