SPEKTR
- Сафоново
- Область
- - Не указано -
Где на плате можно найти 12В для подключения вентилятора.
Если вы подключали и знаете что это за разъемы. а других разъемов на плате нет...так об чем вопрос?Это разъемы для подключения лазеров двухпинового и трехпинового с ШИМ регулированием.
Подключал к верхнему. Вентилятор работает только при включении лазера и идет ШИМ регулирование.
Нужно постоянные 12В без ШИМ.
Для поиска 12 в почти на всех платах: берете мультиметр и проверяете напряжение во всех разъёмах, обычно на разъёмах для лазеров есть разъем, где 12 в подаётся постоянно (разъем питания платы управления лазера) , вот именно его к нему можно подключить вентилятор, там и токи нормальные, и напряжение стабильное. Только при проверке , ни в коем случае не замкните штыри в разъёмах между собой, иначе есть шанс выкинуть всю плату управления станком. А вообще в таких вопросах неплохо бы было выложить фото платы управления, а то у меня красная плата, к примеру, ассоциируется с платой от Анет 6 или 8 ( платой для 3д принтеров устанавливаемых на 3д принтеры фирмы Анет)Где на плате можно найти 12В для подключения вентилятора.
Не приемлю ваш назидательный тон. Просьба про 12 в- это у меня вторая записка на вашем (нашем) форуме. Можно было бы для первого раза и не тыкать мордой об стол. Добрее надо быть!@SPEKTR, согласно правил хорошего тона, показывают фото своих плат. Пресловутая "красная плата" может различаться от производителей и назначения. Если вам лень искать по форуму (а ваш вопрос далеко не первый), то хотя бы отнеситесь уважительно к людям, готовых вам помочь и подсказать. На вашем фото обведут нужный разъем (3 мин делов в паинте).
У вас сбоку есть разъемы для подключения лазера, смотрите на двух пиновые, один должен работать только при подаче напряжения через ШИМ (это управление лазерами без ТТЛ(у меня такой на 2,5 Вт ) он нас мало интересует , а вот второй меня заинтересовал бы больше, там скорее всего именно постоянные 12В , это питание платы управления лазером с ТТЛ, там все время должно быть 12в, с момента как подключили станок в сеть, до момента отключения его из сети) попробуйте снять напряжение при включенном станке, но не выполняющем никаких заданий. Походу опять написал не тому кому нужно, ну простите , если интересно, то и тот кому это нужно прочтет, не удобно на телефоне смотреть кому отвечаешь.SPEKTR, согласно правил хорошего тона, показывают фото своих плат. Пресловутая "красная плата" может различаться от производителей и назначения. Если вам лень искать по форуму (а ваш вопрос далеко не первый), то хотя бы отнеситесь уважительно к людям, готовых вам помочь и подсказать. На вашем фото обведут нужный разъем (3 мин делов в паинте).Ваши сообщения автоматически объединены:
Рекомендую ознакомиться, может последующие вопросы отпадут![]()
У вас сбоку есть разъемы для подключения лазера, смотрите на двух пиновые, один должен работать только при подаче напряжения через ШИМ (это управление лазерами без ТТЛ(у меня такой на 2,5 Вт ) он нас мало интересует , а вот второй меня заинтересовал бы больше, там скорее всего именно постоянные 12В , это питание платы управления лазером с ТТЛ, там все время должно быть 12в, с момента как подключили станок в сеть, до момента отключения его из сети) попробуйте снять напряжение при включенном станке, но не выполняющем никаких заданий. Походу опять написал не тому кому нужно, ну простите , если интересно, то и тот кому это нужно прочтет, не удобно на телефоне смотреть кому отвечаешь.Нажмите для раскрытия...
взаимно не приемлю ваше нежелание помогать себе самостоятельно. Это ваше нулевое сообщение на форуме и весьма вероятно этот счётчик не будет пополняться. Можно было бы для первого раза и подробно описать, какая у вас плата, какие разъемы присутствуют, как подписаны,...а так это к Ванге. Понятливее надо быть!
Ваш вопрос звучит примерно так, "подскажите, где у меня в белом холодильнике колбаса лежит".Не приемлю ваш назидательный тон. Просьба про 12 в- это у меня вторая записка на вашем (нашем) форуме. Можно было бы для первого раза и не тыкать мордой об стол. Добрее надо быть!
Не все! И не всегда!но на этом форуме очень тактичные и терпеливые модеры
Это капец. Устроили тут ромашку...тут помню тут не помню это не мое но хотел уточнить.Это моя пресловутая красная плата. Фото не мое и назначение некоторых разъемов на фото не гарантирую.
Щас подтянутся наши "красноплатчики" и все расскажут по порядку. Наложат на полочки, так сказать.Может кто уточнит?
