- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
На сколько я понимаю, замыкание контаков "RESET" сбрасывают состояние тревоги (в которое переходит станок после сработки концевиков, например) и переводит станок в рабочее состояние. Как туда приспособить кнопку "STOP" - я не представляю. Поэтому, мой вариант - в разрыв питания.
К сожалению у меня плата немного другой модификации. Я не уверен ,что у меня есть такой "пин"В GRBL есть кнопки отмена, пауза, продолжение, экстренная остановка.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!Для платы "дятла" отмена A0 , пауза A1 , продолжить A2, экстренная остановка rst (reset).
Это обычные кнопки, т.н. "тактовые", подтягивать ни куда не надо, для включения нужный пин замыкаем на землю (- мк), через кнопку, кратковременно.А можно подробнее про паузу/продолжение? Их нужно подтягивать вниз или они софтово подтянуты? Нужно сопротивление или там уже есть? Нужна кнопка открывающая при нажатии или тумблер?Ваши сообщения автоматически объединены:
В софте как пауза реализована? Он перестаёт кушать следующую команду и делает вид что выполняет предыдущую?
В grbl (в стоке) такой функции нет . Можно посмотреть в интерпретаторах g кода, например bcnc и т.п.Ну вобщем ответ на предыдущий вопрос - нет, при нажатии A1 он переходит в HOLD, шпиндель продолжает крутиться. Вопрос - а есть ли нормальная реализация паузы с остановкой шпинделя?
У меня на лазере шильд, как на картинке Виталия, вывел 4 кнопки. Пауза, продолжить, стоп и ресет. После стоп продолжить программу почти нереально, а после паузы продолжить- легко. Регулярно ими двумя пользуюсь, когда прожиг начинаю и надо подогнать мощность лазера поточнее и "подсмотреть" что там он "навыжигал". Посему рекомендую вывести 4 кнопы, любых нормально разомкнутых, на панельку для удобного юзанья станка, а вот советом по нормально замкнутой именно аварийной кнопке на питании не пренебрегать. Блин, этот засранец мне две фрезы уже сломал, после разблокировки в кендл после сбоя (вернее моих ошибок), не поднимая каретки срывается и бежит куда глаза глядят- спасло только выдергивание питания, и то как спасло, не начал гайки рвать. Поэтому кнопки кнопками, а вот Е-STOP для обесточивания нужен обязательно . И стоять он должен в самом удобном и доступном месте. По причине хронического апгрейда себе еще не сделал, хотя кнопа лежит, ждет.СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!
ПАУЗА МНЕ ПОДОЙДЕТ!!!!!
В кендл жмешь пауза и он замирает, правда шпиндель не отключает, жмешь ее еще раз и он продолжает. А кнопки на контроллере просто дублируют программные кнопки, можно паузу нажать мышкой, а продолжить по нажатию выведенной с контроллера кнопки.Так а программно сделать такую паузу н как не получится?
Скажу еще для примера, у нас на производстве есть немецкая установка автоматической пайки (размер 2*3, гдето), так у нее 2 кнопки стоп спереди (в зоне смотровых окон), и одна сзади в зоне сервисной двери. Немчура же не дураки, за зря столько лепить не будут. И иногда из-за ошибок оператора приходилось пользоваться, а легкая доступность позволяла минимизировать урон для производства и поломку установки.Ваши сообщения автоматически объединены:
