Лазер GRBL
Влес
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Харьков
Здравствуйте . Столкнулся с проблемой , при работе с лазером в программе GRBL v3.0.17 не включается куллер охлаждения , с программой с установочного диска все работает .
Приветствую!
У меня проблема похожая ,толко у меня и кулер не работает и сам лазер .
Хотя питание на них идет .
Могу показать видео как все это работает (точнее не работает)
Попытался найти название темы близкое к моей новости из ВК Лазерная пирография | ВКонтакте:
Внимание пользователям программы LaserGRBL!
Готовится к выходу новая версия программы - V4.0.0
Новая версия требует установки на ваш компьютер приложения Microsoft .NET Framework 4 , с предыдущей версией .net framework 3.5 программа работать не будет.
Автономка для LaserGRBL... (публикация одного из наших форумчан)
подскажите пж, есть ли в этой программе функция обрезки изображения по заданным размерам?
не мышкой, как реализовано, а именно задать размер и этот (квадрат либо прямоугольник) поставить на нужный участок изображения.
или этим нужно заниматься в других прогах?
Народ, да уберите в конце концов грабли с дороги... :rolleyes: Ну в самом деле, кто не идет...
Такого нет, есть только мышкой.
Появилась новая версия LaserGRBL 7.0
Отличие от старых версий:
Темная тема, масштабирование и панорамирование. Кстати, только сейчас узнал, что при двойном нажатии на ЛКМ перемещается в точку, где стоит курсор (в старых версиях не пробовал, в этой работает).
на мой взгляд самое главное улучшение это :
-предварительный просмотр теперь показывает выполненную и ожидающую команду в режиме реального времени.
Еще заметил одну особенность от старых версий через wifi модуль. При потерях, в старых версиях LaserGRBL программа на время зависала просто, потом шла дальше или зависала намертво и пыталась отправлять до посинения, сейчас отображаются ошибки и она их пропускает без тормозов.
у меня в этом обновлении чекбоксы (птичка в квадратике) не отображаются.
Может дело в железе. Ради лазергрбл держу планшет стаеренький с вин10.
Технически этого не должно быть во влиянии, проверю на XP ещё, но вот факт - квадраты есть, птичек нет.
С опенгл удобно стало, но то же подтормаживает старое железо.
на winXP работает...
Здесь ни тёмная тема, здесь можно менять темы... это порадовало, не люблю я темные темы.
С детства понимаешь, привык ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ!.
А когда появилось цветное - стало ещё веселее.
Правда, я не понял, что означают эти координаты?
Хотя... Меня смутили PTR, а это положение курсора... ;)
MCO - Машинные координаты (абсолютные относительно парковки).
WCO - Рабочие координаты (относительно последней точки обнуления).
нет, к сожалению не повлияло никак.
нашёл решение этой частной проблемки.
Дело было в несовместимости с кастомной темой. Хотя в 6.2.2 это проблемой не было.
Но не так это и важно, поставил стандартную тему win10 и все элементы отображаются штатно (птички в чекбоксах зарбаотали)
Если вдруг у кого то возникнет подобное - смотрите в сторону не штатных тем оформления винды.
