ПОМОГИТЕ Лазер жжет криво и какой-то проблем с импортом векторных картинок - Help
NC корректор - программа - где G код можно посмотреть( читает по моему файлы только .nc), отредактировать и увидеть в режиме симуляции как рисовать будет и пошагово - отличная прога. 3 недели назад русский язык был, щас в последней версии отключили (политика). советую поставить.
Более продвинутый аналог, CIMCO EDIT.
Есть встроенный КАМ модуль, создаёт УП по "картинке", если не ошибаюсь понимает DXF формат.
Народ, подскажите плииз: В какой проге подготовить файл на вырез в LaserGRBL?
CorelDRAW или Inkscape
Беру кораловский файл -> открываю в Lightburn поднастраиваю по разверам -> экспорт в SVG
а без прокладок в виде лайтбёрна никак?
корел прекрасно сохраняет файлы в SVG.
В блокноте. Как правило, вырезается не слишком сложная форма, описать траекторию вручную несложная процедура (даже с радиусами).
ого. и вот такое в блокноте?
Тогда уж сразу шилом в перфоленте, Чё мелочиться.
Я просто не пойму, что за фигня, в lightburn мощ указываем 90% это тоже что в lasgrbl 900?
В лазергрбл возле 900 тоже написано 90%
Для резки всё просто. "Рисуете" файл в кореле, сохраняете в SVG, вставляете в лазергрбл или лайтбёрн ставите значения скорости и мощности и вырезаете. Возле кнопки пуск ставите количество проходов.
А у вас сколько уйдёт?
Гораздо дольше, мягко говоря. Но будет не 18000 строк, а порядка 1500-2000. Непонятно одно, как можно сравнивать обрезку, например прямоугольной платы или круглого брелока, с картинкой? Несоизмеримые вешчи.
Согласен. НО!!! был вопрос:
Ни обрезка, ни прямоугольная форма в вопросе не присутствовала.
И кстати, если нужна просто обрезка картинок по контуру, или даже с отступом на заданное количество мм, то проще в лазергрбл сделать постоянную кнопку. Как обход по контуру, только с коррекцией мощности и скорости.
я лазергрбл не юзаю, поэтому мне проще в симко едит, с применением мастеркама:)
Вообщем мужики, дела такие: Lightburn полный шлак, живет своей жизнью, а вто LaserGRBL гуд! Фото прикрепляю!
При попытке выжечь текст приведеный выше в svg формате Lightburn начал делать все что угодно, кроме того, что нужно:)
А вот LaserGRBL гуд да еще и тест в нем сделал на вырезы
Всем Благо за помошь и инфу!!!
Было такое .Тесты с программы выжигал нормально а вместо загруженной модели выжигал непонятные линии(примерно как у вас на фото) ,скачал программу в другом месте,и все стало нормально.
А где скачали, если не секрет? Точно такая сложность как у автора темы и несколько уже разных версий скачал - не помогло(
    28.3 KB · Просмотры: 17
Как и все,на торренте. Ответил в личку.
Здравствуйте, можно мне ссылку в личку? Проблема похожа и поиски ее решения привели на форум. Правда режет нормально, а вот выжигает просто огромными линиями
Ответил в личку.
Ответил в личку.
