ПОМОГИТЕ Лазерная гравировка металлов
Kasyan
Usinsk
Kasyan
Меня интересует лазерная гравировка на алюминиевой заготовке.
Кто какие способы решения проблемы нашел?
А проблема-то в чём? АМК и АМг2 пробовал гравировать. На первом только если контур делать, плавится, мазня какая-то получается. На втором наоборот, картинка с заполнением нормально получается, а контурная - нечетко.
Имеется уже готовое изделие (коробочка из алюминия) на ней необходимо сделать надпись, но как бы мощность станка не добавлял толку нет.Пробовал через термопасту нанести надпись, так она только на пасте и остается, на самой заготовке ничего.
Возможно, закаленный. Его сложно будет взять. А мощность лазера какая? Или может проще фрезой пройти?
18W, подумываю на поверхность нанести лак а сверху пройтись лазером и кислотой травить.
Фрезой еще не обзавелся.
Да уж. Тут бы вторую коробочку. Для опытов.
Похоже на литой гартованый алюминий. На нем обычно верхний слой только жёсткий. Можно попробовать шлифмашинкой около трети миллиметра снять и попробовать ещё раз.
Так то вариант
Завтра опробую и отпишу о результате
Желаю удачи. Самому уже интересно.
я для пробы лазером пробовал гравировать на лезвии ножа, лезвие около 60 единиц (стекло царапало), не скажу что прямо очень хорошо все получилось, да и лазер всего 2,5вт, но рисунок увидеть можно, так что думаю дело не в твердости, гравировал нанеся черный нитролак на поверхность,(потом ацетоном отмыл), без какого либо травления, да рисунок получился поверхносный (как будто гвоздем нацарапали, но прошу не забывать, что на лезвии гвоздем царапать умучаешься) у вас же люминий, я его гравировать лазером не пробовал.
Возможно из-за того, что лезвие более гладкое, да и цвет ровнее. На нем видно лучше. На коробочке этой под углом каким-нибудь наверняка тоже что-то видно. Завтра посмотрим, что получится. Поверхность должна выровняться и по цвету, и по гладкости, да и нагартовку сотрет, глубже рисунок должен получиться.
А параметры лазера в наших станках очень неоднозначные. У товарища на таком же с виду лазере, как и у меня (заявленная мощность - 5,5), шпон за один проход не дорезается.
ну про шпон 1мм не режет это уже круто, у меня 2,5вт шпон на полной мощности практически за раз резал, если дым отводить из зоны реза.
Так и у него практически за раз режет, только дорезать в некоторых местах бритвой приходится. Ну и это всё, естественно, на максимальной скорости. Если скорость снизить, то режет до конца, но всё равно это не есть гуд.
Либо лазер полудохлый, либо китаец врун. Не исключено, правда, что товарищ с фокусом не угадал. Проверить бы живьём, но далековато до него, а по видео сложно оценить.
С самого утра борюсь с этой заготовкой
вчера чутка соврал на счет мощности лазера
надпись гласит "Pulse 15w average 8w"
теперь что касается самой гравировки
снял верхний слой с участка заготовки - результата 0
психанул, зачищенную часть покрыл термопастой - результат 0
покрыл этот же участок графитом и наконец то увидел тени ( это при условии что задержка стоит 30 милисек)
