ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Лазерник искажает изображение
ННЕ18
Улан-Удэ
Проверить калибровку можно даже без подключения к компу- нажмите кнопку перемещения на он-лайн контроллере и замерьте реальное перемещение при различных заданных шагах. Естественно не 1 и не 0,1 мм :)
Проверить то можно, а вот исправить оффлайником низзя.
Так никто и не говорит об исправлении без подключения- сначала нужно найти причину. А это можно и контроллером сделать. :)
Подскажите пожалуйста КАК это все делается? Я совсем-совсем новичек
Открываете форум и начинаете читать, с самого первого раздела, с самой первой темы. За месяц освоите на уровне продвинутого.
Всё просто. При одном нажатии на стрелку перемещения лазер должен проезжать строго определённое расстояние которое указано. В программе лазергрбл справа от стрелок. Вам нужно замерить линейкой или штангелем соответствие этого перемещения. То есть если написано что должно проехать 20мм то и проезжать должно 20мм. И так на обоих осях. Если это всё соответствует, то вы сами искажаете фото во время настройки. Если не соответствует, то идёте в конфигурацию грбл при подключенном станке и редактируете параметр $100 и $101. Обычно там должно стоять по 80. Но бывают и другие значения.
У меня LaserGRBL тоже косячил. При гравировке буковки плясали туда-сюда. Фигуры искажал. При резке по контуру начинает резать, а в конце в начальную точку не попадал на несколько мм. Попробовал LightBurn. Совсем другое дело. Да и функционал побогаче. Не хочу ничего плохого сказать про LaserGRBL, нашел самый простой выход из положения и не стал лезть в тонкие материи.
Это говорит о том, что программа тут ни при чём. От слова СОВСЕМ.
Возможно и не причем. Но я брал один и тот же файл в формате векторной графики .svg LaserGRBL все гравировал корявенько, а LighBurn ровненько, все как на рисунке. Может и непричем. Важен результат
Вот пара фоток. Не для этих целей фотографировал. Файлы немного видоизменены. Но наглядно видно как гуляет текст. Первое фото на LaserGRBL гравировал, второе на LightBurn
    93.7 KB · Просмотры: 26
    77.5 KB · Просмотры: 26
Возможно и не причем. Важен результат
Давайте немного откинем в сторону программы и вспомним как работает станок.
Есть рабочие координаты которые хранятся в памяти СТАНКА, а не программы. Есть нулевые координаты с которых начинается работа. И есть команда вернуться в эту нулевую точку в конце работы. И вот теперь внимание, каким бы "косячным", или странным не был г-код созданный ЛЮБОЙ программой, Станок ОБЯЗАТЕЛЬНО вернётся в исходную точку. Есть конечно варианты что в г-коде будет команда обнуления, но это если вы внесли её вручную.
Поэтому, если у вас:
Это значит что были пропуски шагов. И виноват в этом станок, а не программа. Это и объясняет то что текст прыгал. А вот из за чего были пропуски - нужно смотреть. Может вы задали слишком большую скорость или разгон, либо ток не настроен, либо ещё много чего...
Хорошо. Пусть будет виноват станок. А что вы посоветуете автору вопроса? Мы ведь здесь собрались не просто поболтать. Я предложил человеку решение, а вы?
