Ну миллиметр - или больше, но метчик я там заломить умудрился. Причем - единичку. Скажем так - толщины там достаточно для прижима гайки.не получится сверлить, там совсем не монолит, пластмасска эта внутри пустая. Миллиметр стенки и привет. Соты там напечатаны.
Или если поставить пружину пожестче... Об этом и была речь с самого начала. Пружина не раздвигает шаг, а разводит гайки (в нашем случае одну гайку относительно другой), при этом каждая гайка должна выбрать люфт в своем направлении. И получается, что при движении в одну сторону работает одна гайка, а при смене направления - другая.Проблема пружины в том , что она как бы раздвигает шаг и если нагрузка в сторону X то все нормально , но при изменении вращения в другую сторону нагрузка меняется и здесь как бы должна работать пружина , но она сжимается и в этот момент происходит люфт , только не резко , а плавно ( в зависимости от нагрузки ) , а когда вторая гайка поджата ( винтами или саморезами) этого не произойдет , по тому , что люфт выбран . Только и всего .
