ИЩУ РЕШЕНИЕ Логика работы автономного контроллера?
MAB72
Khabarovsk
Anton
Подскажите пожалуста, где почитать про отправку команд из контроллера на драйверы. Задумал соорудить свой контроллер (на stm32g4 or stm32h7 пока не решил). В cad/cam нарисовал чаво хочу и получил g-code. Теперь возник вопрос, как перевести этот g-cod в движение по осям. Для начала самое простое типа прямолинейное движение без ускорений и разгонов. Заранее спасибо.
Нет никаких проблем повесить все это на один МК. Буфер, о котором Вы говорите, это буфер инструкций таймеров (по другому, буфер импульсов). Буфер имеет следующую структуру.
Ноль - если не требуется изменение периода таймера (движение с постоянной скоростью).
Или новый период таймера (движение с ускорением/замедлением).
Когда таймеры не генерирует импульсы, планировщик предрасчитывает движения и складывает результаты расчетов в буфер, очищая буфер от уже выполненных инструкций. При этом также делается контроль состояния буфера: если буфер близок к заполнению - расчеты ставятся на паузу до тех пор, пока в буфере не появится свободное место.
Такой алгоритм генерации импульсов ЩД не требует большого буфера. Из-за того, что он своевременно заполняется/очищается. А своевременное заполнение происходит из-за того, что расчеты производятся намного быстрее, чем движения осей.
Прочитал, не дошло. Ушел думать, переваривать.
Я наверно неправильно сформулировал вопрос. До буфера еще добраться надо. Вот считываю с накопителя строчку g-code. К примеру "G91 G0 X170 Y15". Разгон/торможение пофиг(пока не учитываю). По X надо ехать много, по Y мало. Точные расчеты в сторону, чисто для примера. По X надо 270000 импульсов с частотой 100kHz и по Y 24000 импульсов соответственно частота примерно 9kHz. Вот с этого момента кудой чаво? Каким способом это превратить в step/dir да на двух каналах?
