ПОМОГИТЕ ИЩУ РЕШЕНИЕ makerbase mks tinybee v1.0
A_Fro
Москва
МО
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, я новичок. Приобрел станок в сборе с платой makerbase mks tinybee v1.0, хочу к ней подключить лазер. Покупать лазер у тех кто продавал станок не хочу, цены космос.
На плате есть обозначение FAN, я так понимаю это кулер, и есть 12/24 вольт два разъема. Как подобрать лазер, смотрю и у большинства выходит фишка с трех жильным проводом. Так же дополню, плата еще подключена к другой плате, как я понял там преобразование с 220 на 24 вольт?
Плата то для 3д принтеров....
Что там за прошивка? В каких программах работаете?
Я вот не знаю где кроме как в ГРБЛ нормально полутона организованы?
Ни в марле ни в клиппере этого нет.
У поставщика станков это fjord tec в г.Ярославль, у них по каталогу есть к станкам лазеры. Прошивка какая не знаю пока, дали ссылку скачать по с сайта но сайт что-то не работает в выходные, до этого заходил работал. Так вот, в каталоге есть лазеры, и по фото там лазер с доп платой какой-то. Вложил фото из их каталога.
    82.8 KB · Просмотры: 5
Тогда тебунькайте их, что они вливают и как всё подключить, только им известно
Да там по фото видно лазер и драйвер отдельно. Ничего нового в подключении не изобрели.
Хитрость то в чем. Они предлагают приобрести лазер за 36300р (5,5вТ), я по фото, а они чисто с али дернули, нашел на Али магазин который продает именно эти лазеры. В магазин я тоже написал, пока продавец не ответил. На али такой лазер 6500р с доставкой. Я же не могу теребить ярославль по поводу того чего я у них не приобретал.
Напомнило фрагмент из фильма "Раз на раз не приходится", когда покупателю раритета в довесок продали корыто и ещё какую-то рухлядь: "...ОНО в комплекте с этим (корыто)....и с этим (рухлядь)...".
Продают станок (непонятно какой, кстати) с платой для 3Д принтера и лазер до кучи. Комплект!
Когда продали лазер за 20 мильёнов и оказалось что в комплект ещё бульдозер входит. :D
Не, ну нормально так....
Купить станок, а свой лазер нельзя чтоль?
В общем, ждём прошивку
В общем разобрался. Сделал хитро. В гугл ленс пробил по фотке , нашел аналогичный лазер на али, китайцы ответили что все ок. Плата не только для 3д принтера, туда и фрезер и лазер можно подключить. В общем бизнес по-русски та еще мутатень.
во тут всё дело в прошивке, будут ли работать полутона, и на какой пин выведен лазер
Чисто теоретически все платы ЧПУ делают примерно одно и тоже, но PWM сигнал для управлением лазера с разъема "Fan" не снимешь. Если необходимо частотник прикрутить то все просто на выходе "Fan" 0-12 вольт, а частотник шпинделя может управляться по линии 0-10 вольт, просто делаем делитель напряжения на 2 резисторах. Для подключения лазера необходимо искать транзистор управления PWM "Fan" этот разьем подключения вентилятора охлаждения модели при печати, в программной части тоже есть особенность, сигнал 8 битный т.е. 0-255 значение мощности от 0 до 100%. и управляется 0-5 вольт в шим режиме по скважности. Без PWM (он же ШИМ) выжигать полутонами не вариант, ещё и лазер всегда на 100% шпарит
