Матч 3 регулировка по оси Z скорости вверх и вниз
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 3729
  • Дата начала
Всем привет.Вопрос по Матчу 3.
Если к примеру я хочу переехать с нулевой точки по оси x на 10 мм я в строке пишу G1X10 и станок поехал.
А как сделать чтобы станок ездил не на 10мм а попадал в точку с данной координатой.
К примеру.Если в первом случае нажать G1X10 пять раз то станок уедет на 50 мм.Но в голове все время нужно держать все операции сколько отступил.
А как проще к примеру чтобы попадать сразу в заданные координаты как в морском бое - конечные координаты
G1?10 G1?20 G1?30 G1?40 G1?50
Какие коды использовать?
(чтоб к примеру из точки Х-5 попасть X +5
с помощью G1 это выглядит так G1X10
а какой код отправляет станок по координате +5 без всяких математических рассчетов)
нужно использовать G0
Проще сразу вписывать координаты нужной точки.
На планетакам почитайте про Г90-Г91. При абсолютных перемещениях такого не происходит.
почему должен ехать дальше? После первой команды Х примет 10 ,и дальше ехать не должно. хоть G0, хоть G1( G0 точно, G1 посмотрю дома вечером, даже интересно стало). Не путаете ручное перемещение клавишей с командной строкой?
Дальше он поедет если перед зтой командой был принят G91(относительные перемещения).
Robinson1957, это то да , но зачем его туда пихать просто так... да ещё при "ручных перемещениях" с кнопки, хотя у автора вопроса, такие мудрые решения бывают :)
Раз даёт в формате команды (G1 X10) значит или в консоли или в коде. Кнопки то тут при чём.
В некоторых случаях относительные перемещения очень удобны.
