Материал для Z-probe
modsley
Москва
Максим
Приветствую.
Я вот тут в раздумьях. Лежит у меня товарное количество щупов для выставления зазора клапанов ДВС.
Вроде то, что нужно, чтобы из него пластинку Z-probe сделать. Толщина известна и точна.
Но вот, они же стальные. Не будет об него фреза тупиться?
Или из мягкого металла лучше сделать?
Приветствую.
Не будет, при правильной настройки параметров. Слишком быстро фрезу не опускать.
Спасибо.
А какую рекомендуете скорость опускания?
Приветствую.
тупиться будет, особенно всякие граверы, используйте алюминий и его сплавы.
в калиброванных пластинах нет никакой необходимости, подойдёт любая толщина, измеряете ее и прописываете в настройках станка.
Дык Кендел сам при Z-probe опускает фрезу, и очень медленно, потом подскок и ещё раз для уточнения!
Эти параметры в настройках можно менять по потребности, по умолчанию 100/10.
Приветствую.
Для стали выберите скорость опускания по Z не больше 20 мм/мин. Для более мягких металлов - до 70 мм/мин. И, по моему мнению, лучше сделать из мягкого металла, это позволит снимать карту быстрее.
Очень высокая точность толщины не так уж и важна, т.к. ошибки измерения высот, связанные с люфтами, шаговиками и т.д. - не менее 15-20 мкм.
Он её опускает так, как мы напишем в строке Probe command.
Мои метания, собственно, не связаны с тем, что у меня штангена нет, мои метания связаны с тем, что нужна же пластина, у которой толщина будет одинакова по всей плоскости.
Для работы с каким материалом Вам нужна карта высот?
Какая фреза? Концевая на малой подаче, не будет. Гравер, даже на малой подаче, будет.
Из мягкого нежелательно. Со временем продавится и будет врать. Измерительный инструмент, щупы по крайней мере, не зря делают каленым. Износостойкость выше, чем из сырого или мягкого металла.
Какая карта высот? Он щуп делает для "обнуления" об него фрез:) фрезы в него втыкать будет, а не тыкать им в текстолит.
Я для диэлектриков сделал вот такой пробник. После чего все проблемы с затуплением, ломкой и т.д. отпали.
А почему не хочет тыкать в текстолит? Он что, не фольгированный?
