Минусовые координаты GRBL LightBurn
Altimait
Карабулак
Ингушетия
Ибрагим
Привет👋
Недавно собрал лазерный гравер на GRBL на плате Arduino uno, все вроде бы работало нормально пока мне не пришлось работать в LightBurn, при попытке начать что либо гравировать программа выдает ошибку, типа я вышел за пределы рабочей области, это из за минусовых координат, я перепробовал разные варианты из форумов, из ИИ, и ничего не меняет ситуацию... На скриншоте показал как отображаются координаты, и домашнее положение головы лазера(левый нижний угол)
    103.5 KB · Просмотры: 19
    378.8 KB · Просмотры: 18
ВСЕГДА прячьте $$ под спойлер.
Проблема скорее всего в конфигурации GRBL так как я сто раз пеустановил разные версии LightBurn
Вот вся моя конфигурация:
$0=1
$1=25
$2=0
$3=7
$4=0
$5=0
$6=0
$10=0
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=50.000
$25=500.000
$26=250
$27=3.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=80.000
$101=80.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=220.000
$131=220.000
$132=200.000
Я не совсем понял ответ... я прочесал все что нашел разные G- коды протестировал, ну и задал вопрос тут чтоб люди с опытом помогли :0)
В параметрах включены ВСЕ ограничения движения, мягкие границы, жёсткие границы, поиск домашней позиции. В то же время максимальные перемещения указаны в 220 мм. Изучайте параметры $$. Без этого у вас постоянно будут возникать вопросы по простейшим проблемам.
Я знаю что включены все ограничения, я специально их включил, так как гравер постоянно уезжает и врезается в стену, разве в этом может быть проблема? Это обнулит координаты? Раньше у меня со всеми ограничениями все работало...
Для обнуления координат есть специальные кнопки в сендере. Перемещаю в гадальню, ибо слишком много недостающей информации для постановки диагноза.
Прошивку как заливали?
Готовую или из исходников?
А раньше какими программами пользовались?
Прошвку скачал с Гита, установил через Ардуино иде.
Я и раньше пользовался LightBurn, но после сгорела плата ардуинки, с новой платой начались баги.
Если честно за то время как задал тут вопрос куча чего перепробовал, то менял $3=3 и координаты были как и должно быть нулевыми, но при попытке вернуться домой к концевики голова уезжает в противоположное направление, затем меняю $23=3 и теперь едет в нужное направление но координаты сново в минусе :((
В данный момент мне срочно было необходимо кое что вырезать, поэтому нашел временное решение, ставлю голову в нужном месте и в консоль вбиваю G10 L0 P20 X0 Y0, на одну гравировку хватает, дальше координаты сново сбиваются...
Фамилия у платы есть? Частичка недостающей инфы.
Ещё частичка. Подробное описание процесса, с момента подхода к станку, может навести на нужное решение.
Как вариант костыля: просто выкл-вкл платы управления в точке начала.
Та же Arduino uno, драйвера tmc 2209, перед тем как залить прошивку я изменил config.h с трёхосевого на двухосевой, банально как делают все
