Модернизация источника питания щёточного 500w шпинделя с AliExpress.
Судя по аватарке, Максим вернулся...
Это он и есть.... :rolleyes:
/конспирируется/
Таких людей по почерку узнаёшь.... :cautious:
/хвала небесам/
У меня такой же БП на 500вт 110в. На движке конденсатор 1мкф 250в Х2.
На входе установил EMI фильтр на AC 110V 220V 25A EMI Filter 2-stage.
Корпус БП на земляной провод, на провода питания надел экран, корпус мотора на земле.
Контроль помех делал приёмником Малахит 0.3 мкв/м в АМ на расстоянии 1 м немного слышно.
Есть вопрос к обществу:
Кто - нибудь заинтересован или делал - как в этом БП организовать стабилизацию момента на пониженных оборотах м-шпинделя на 500 - 800 Вт ?
Например при помощи тахо датчика или энкодера.
Или снять с выхода ШИМ и через преобразователь частота - напряжение 0-5 или 0 - 10 вольт (на Али есть дешёвые платы) подать обратную связь в цепь потенциометра регулирвки скорости для удержания установленных оборотов при нагрузке.
Можно даже самодельный резисторный оптрон в цепь потенциометра, тогда и гальванической связи с сетью не будет.
Можно даже самодельный резисторный оптрон в цепь потенциометра или мосфет
Кажется перечислил все возможные способы обратной связи :D осталось только набросать на макетке и подобрать параметры...
Вот резисторный оптрон, это что за прибамбас, что то не вкладывается в седую голову... На фоторезисторе, что ли? Даже забыл о их существовании...
Кстати, там клеммник переменного резистора гальванически развязан от сети.
Энкодер тут совсем не в тему, датчик тахометра это да, можно и от двига стиралки прибамбасить, а остальное это PID регулирование, с малой машинной постоянной, делов то... Реализация не очень сложная, вопрос очень ли надо.
Фоторезистор неполярный, но быстродействие миллисекунды и его можно включать куда угодно. Сейчас такие оптроны не актуальны и найти не получится.
Фоторезистор + светодиод которые совпадают по световым спектрам в один корпус. Темновое сопротивление. Даташиты в руки.
Если уж сказал А, говори и Б, конкретизируй свое видение, приведи примеры.
Надо считывать реальные обороты вала, преобразовать их в пропорциональное выходное напряжение и подать на светодиод резисторного оптрона , включенного между срелкой потенциометра скорости и крайним выводом.
У меня установлен тахометр и ИК датчик оборотов на валу шпинделя.
С датчика и можно снимать сигнал управления. Ну посмотрим, может пару таких оптронов использовать в противофазе
вместо потециометра.
Были бы примеры, к этому БП, не было-бы вопросов.
Это прекрасно делает мелкосхема LM331.
Cигнал уставки выдаваемый платой управления (ШИМ) , и обратной связи с тахометра, обработанный LM331, подать на микроконтроллер, с прошивкой PID, формирующий ШИМ и этот сигнал, проинтегрировав чутка подать на питальник вместо крутилки-регулятора. Я так вижу реализацию. Правда значения коэффициентов подбирать индивидуально под движок придется, но это уже другая история.
Только нужно учесть задержку на обработку сигнала в питальнике. Там напряжение управления сначала преобразуется в шим,затем этот шим преобразуется в шим управления ключевым транзистором. Слишком много преобразований всяких. Время реакции может быть слишком большим. Если так важна стабильная частота вращения на малых оборотах лучше бесколлекторник воткнуть с нормальным частотником.
Далеко не все частотники поддерживают синхронные движки. А бесколлекторники BLDC типа так же как и коллекторники имеют просадку, хотя и менее выраженную, и для поддержания надо хотя бы пропорциональную ОС или хотя бы по току,чего в постых контроллерах не наблюдается.
Можно и так сделать. А конкретные примеры можете указать?
В этом БП можно и без микроконтроллера обойтись. Осталось только найти время, "набросать на макетке и подобрать параметры".;) Главное не дербанить плату, а привязку сделать через вход от потенциометра.
Я думаю проще один день поработать на работе а зарплату потратить на блок питания хороший или неделю попохать и уже взять ну вообще зашибись . Хотя если есть какая то мысль то ее нужно проверить. А то спать плохо
