ВОПРОС Модуль лазера для twotrees ttc450
РоманКубань
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
г Краснодар
Роман
Приветствую.Заказал себе twotrees ttc450 pro и хочу к нему докупить модуль лазера.Фирменный модуль от twotrees стоит дорого от 20.000р и выше.На маркетплейсах видел много разных модулей лазера от других производителей и в три-4 раза дешевле,но нет инфы в описании о совместимости.
Вопрос к знатокам - подсказать/посоветовать недорогие модели модулей лазера для twotrees ttc450 pro
Выделил ключевые слова.
Хотя бы фото выставили этого Твотрес ;) Искать в нете его характеристики как-то неохота, а далеко не у всех он есть. Модуль будет зависеть от того, что вы хотите от него получить. Поставить-то в конечном итоге можно вообще любой, вопрос сколько танцев нужно будет вокруг него исполнить :)
Я это и имел ввиду для начинающих-появится несколько тем "2 или 3 провода", "Включил а оно как...." ;)
Описание только такое:
Современный и модернизированный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Two Trees TTC450 PRO представляет собой высокоточное и простое в применении оборудование, предназначенное для гравировки, маркировки, обработки широкого спектра материалов. Многофункциональный станок с рабочим пространством 460 x 460 x 80 мм подходит как для коммерческого, профессионального использования, так и для художественных проектов гравировки 2D и 3D рисунков. Можно работать с большими объектами, либо одновременно с несколькими маленькими. Возможно добавление 4-ой оси для точной цилиндрической гравировки.
1.Совместимость с материалами
Работает с деревом, мягким алюминием, пластиками (ПВХ, поликарбонат), композитами и другими материалами.
Пылесборник CNC: Удаляет частицы при обработке.
Ротационный модуль (CNC Rotary): Для цилиндрической гравировки.
Лазерный модуль: Лазерная гравировка/резка.
2.Конструкция и стабильность
Прочный корпус
Металлический каркас + алюминиевый профиль (4080U), устойчивый к вибрациям.
Предварительная сборка
70% готовности, упрощает монтаж и повышает надежность.
Точная система передачи
Двойной винт Y-оси + оптический привод Z-оси — стабильнее традиционных V-образных направляющих.
Трапецеидальные винты: Плавность хода, повторяемость Z-оси 0.0025 мм.
3.Точность и производительность
Рабочая зона: 460×460×80 мм.
Управление по осям XYZ: Точность ±0.1 мм для детализированной работы.
Цанга ER11: Совместима с разными фрезами, быстрая замена.
4.Удобство использования
Модульность
Гибкое добавление функций (лазер, ротация), простое обслуживание.
Поддержка G-кода, совместимость с популярным софтом (Mach3, ArtCAM).
5.Применение
Обработка материалов: Дерево, алюминий, пластик (вывески, модели).
Точные элементы: Формы, мебельный декор, учебные макеты.
Доп. функции: Лазерная гравировка, 3D-обработка с ротационным модулем.
    815 KB · Просмотры: 9
    505.7 KB · Просмотры: 9
Всего один, на соответствие проводов.
И, возможно, ещё один - на предмет закрепить сам модуль на оси.
Если крепёжные отверстия отверстия не совпадают, то сколхозить переходную пластину или применить готовое универсальное решение.
А ничего, что с момента вопроса прошло более 2 месяцев?
Любая голова подойдёт,ищете распиновку жгута до головы,на плате контроллера все отмечено,чтобы не париться поддерживает ли контроллер питание 24 вольта,с контроллера берём только ttl и землю,питание на голову подаём с блока питания,который идёт в комплекте,не важно какой разъем у лазерной головы:3,4,5 пин,все везде одинаково:ttl(pwm),gnd,+12/24 v
Земля с контроллера и земля с блока питания должны быть вместе естественно.
