ПОЛЕЗНО Мой способ резки Плат
alexride
autolinedv.ru
Благовещенск
Амурская
Алексей
CNC 3018Pro
CAMXTOOL 3.5
1.1
Всем привет! Решил поделиться своим методом гравировки ПП на станке CNC 3018Pro в стоковом состоянии. Работаю в программе от станка Candle, загружаю УП выставляю нулевые координаты и делаю карту высот, заглубление -0,002, после создания карты, ставим галку использовать карту высот в Candle. Перед запуском программы резки вешаю головку от SATA набора на 22. Если не повесить то фреза только царапает медный слой, с таким заглублением и головкой на 22 фреза снимает только слой меди и практически не трогает текстолит. Вчера как раз делал новую плату датчиков хола в замен штатной для двигателя двери багажника Mazda CX9. Схемку рисовал в Sprint Layout по быстрому, так что как есть.
    436.8 KB · Просмотры: 90
    299.7 KB · Просмотры: 111
При чем тут SATA и головка 22, не понятно, хоть бы фото её показали, и как вешаете раз метод представляете. Если уж вы автомобилист, то не думайте, что все думают этими категориями. В моём понимании SATA, это интерфейс обмена с накопителями. А то головки разные бывают, :D вне зависимости от размеров.
SATA набор инструментов ? вешаю просто на стяжку (хомут нейлоновый)
Головка просто как дополнительный грузик, когда начинал только платы резать делал без нее, при врезке -0,002 фреза не прорезала медный слой и прижимал пальцем на мелки платках, на большой плате пальцем прижимать устал ? повесил грузик. у кого нет таких инструментов, можно любой другой груз взять 80-100 гр. Головка на 22 весит 84 гр.
    224 KB · Просмотры: 115
Получается люфт станка и грузик работают как подпружиненная фреза. Первый раз вижу когда люфт имеет положительное свойство. :D
Про маховик на шпинделе уже давно на форуме говорили. И утяжеление и более плавный рез, при использовании однозаходных фрез (граверов).
Груз устраняет люфт, создаёт преднатяг. Так что, никакого положительного свойства люфт не имеет.
Юра, как по мне так это костыль а не изящное решение. Грузики всякие, почему заглубление всего 0.002 а не 0.035 например?
Надо избавляться от люфтов в любом случае.
-0.002 ? Врятли с такой точностью, в стоке станок работает.. да и слой текстолита потолще
При стоковом шаге винта 4мм на один оборот, получаем 4/200=0.02мм а если ещё и микрошаг 1/16 например, то 0.00125мм
Только всё это на стоковом станке не достижимо по причине бешеных люфтов.
Так я и не говорю, что это правильно.:) Но при отсутствии возможности, как колхозный вариант, вполне допустимо.
Люфт это очень уж хитрый предмет.
Всякая вещь или есть или нет.
А люфт, я никак не пойму в чем секрет.
Он ВСЕГДА ЕСТЬ
Но его вроде нет.
Люфт это зазор между сопрягаемыми поверхностями. Без зазора не будет подвижного соединения, особенно в резьбе. Поэтому величина люфта это величина стремящаяся к "0", но никогда его не достигающая. Полностью и навсегда избавиться от люфта невозможно. Даже на ШВП. Материалы имеют свойство изнашиваться. Какое-то время поработает, вроде без зазора, потом опять начинает люфтить. В данном случае грузик заменяет пружину, единственный плюс это то, что можно подобрать вес более-менее точно, под каждую фрезу и работу. Пружину подобрать сложнее.:)
Он ВСЕГДА ЕСТЬ
Но его вроде нет.
Ух сколько написал. :)
Да это всё понятно. просто там кроме вертикальной составляющей ещё и продольный люфт. Как его грузиками устранить?
Ха
1628233141123.png :D :cry: :confused:
не говори, сам фигею...:)
Вот грузовиками и устранять, через блоки тросами.:)
попробуйте обнулить Z без груза а потом с грузом, и поставить глубину реза на разницу результата, может тогда и груз не нужен будет
Я имел ввиду вот это - Подпружиненное крепление фрезы
Грузик работает вместо пружины - фрезерует только медь, а в стеклотекстолит не погружается.
Я понял. Только здесь это не сработает. Медь твёрже стеклотекстолита, вылавливать нужно именно заглублением. Сверлильный станок вспомните, на выходе сверло резко проваливается, особенно изношенное, затупленное. Тот же эффект и на фольгированном стеклотекстолите.
Вроде логично. :)
Но вот тут PCB prototyping - double sided PCB - CNC Wegstr фрезеруют подпружиненным гравёром. Результат похож на плату автора - снимается только медь до клеевого слоя.
