- Калининград
- Сергей
- Отчество
- Александрович
- CAMTOOL CNC v. 3.3
- 1,1f
Нет не нужно!что-то очень отличаются. оставить так или исправлять нужно?
скорее всего так и естьДля начала нужно проверить перемещение на 100мм, если отрабатывает нормально и перемещение именно на 10см то у вас либо шаг винта в 2раза меньше чем на стоковом станочке, либо драйвера стоят 8825, у которого разрядность шага в 2 раза больше.
Какой у Вас софт установлен на компьютере?На что еще обратить внимание?
в принципе пока не на что, попробуйте что нибудь отфрезеровать, или выжечь, диске/флешке/сд карте(что шло в к-те со станком) должны быть файлы, например с названием iphone.nc, это готовый файл для фрезеровки, попробуйте его запустить, ну а дальше начнется" веселуха" с изучением программ типа лазер веб, или арткам.Понял, спасибо...Ваши сообщения автоматически объединены:
Попробовал =800...- 50мм, вернул все обратно - ровно 100мм. На что еще обратить внимание?
Пока то что было на диске... Я планирую больше фрезой вырезать, лазер пока не понимаю зачем (внуки сказали надо).Какой у Вас софт установлен на компьютере?
Вы только лазером предполагаете развлекаться или фрезой тоже?
получилось... правдапока не понял как...
