ЭКСПРЕСС ВОПРОС Можно ли колхозно поднять максимальную стабильную скорость перемещения по осям?
Vimbatu
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
СПб
CNC 3020 pro
CronosMaker 1.7
GRBL
Насколько я понял из личного незнания опыта, за скорость перемещения отвечает плата управления, и в базовых версиях она ограничена максимум 30мм/с, после чего начинается совершенно непредсказуемое поведение станка. Может быть есть возможность с помощью каких-то волшебных манипуляций с настройками эту цифру увеличить?
Сейчас стоит плата Cronos Maker 1.7 с GRBL 1.1h
Посматриваю на https://aliexpress.ru/item/1000007220421.html, но нигде не сказано про этот параметр. Может кто-то прольет свет?
Да у этого станка, даже при устранении всех люфтов, в принципе нет такой точности
Не соглашусь. Точность 0.01 мм вполне доступна на этих станках. Посмотрите раздел "Изготовление печатных плат", люди добиваются точности меньше 0.01
Ещё один довод за точность. Часы. Достаточно точный механизм?
Смысла нет спорить - задайте в параметрах 100-112 ваши 6000 (это 100 мм/сек) и посмотрИте, будет оно ездить или нет.
Будет... Т.к. на моем ездит 60 мм/сек что для моего винта с ШД предел 66мм/сек проверил только инструмент на моем не выдержит поэтому пробовал только при холостой подаче по Y так как по X даже не разгонится
Получается вот что , земля с твердым ядром по середине это как( асихронный двигатель или бесколлекторный я еще на разобрался)
Бесколлекторный. А на полюсах - датчики Холла.
:D
У меня на оси z стоял четырехзаходный. Все время пытался уронить шпиндель на заготовку и пропускал шаги при попытке подняться наверх при большом заглублении фрезы в материал. После чего и было принято решение о смене шд на более мощные и винта на однозаходный - у него шаг за оборот 2мм. Теперь доверия к четырехзаходникам нет. К тому же везде пишут, что точность позиционирования у них ниже.
у четырехзаходного ход гайки 8 мм на оборот, а однозаходного 2 мм на оборот и разница в 4 раза по усилию. Выше скорость - меньше крутящий момент... при установки 4х заходных нужны nema23 с хорошим крутящим моментом. Предположим nema 17 с крутящим моментом 4.2 кг на 1см соответственно баз учета потери на трение 4х-заодный будет давать усилие 5.25 кг на удержание и около 4 кг в работе, а 1-днозаходный 21 кг на удержание и около 16 кг в работе...
Всё верно.(y) Но выбор тут не велик: либо повышенные скорости перемещения, либо качество изделия. Также следует учесть, что на оси Z реальная скорость перемещения никогда не достигает таких высоких значений и зависит, в первую очередь (даже не от ускорений) а от частоты смены направлений и длительности такого движения. А по оси Z такие движения зачастую очень короткие, причем каждое движение состоит из трёх частей: разгона от нуля, движение с максимальной скоростью, торможения до полной остановки. Вот только очень часто остаются только разгон и сразу торможение, ввиду очень короткого пути, даже не достигнув заданной скорости.
У меня тоже на оси Z был четырёхзаходный винт с аналогичными "эффектами". Но я не стал ударяться в противоположную крайность - однозаходный винт. Пришлось свой винт заменить на двухзаходный и этого оказалось достаточно, учитывая, что ось Z, с шпинделем 800 ватт, существенно тяжелее чем на стоковом 3018.
На осях X и Y у меня остались четырёхзаходники и доверия они не потеряли, поскольку точность позиционирования для моих работ вполне достаточная, зато такая увеличенная скорость вполне востребована при работе с лазером.
Все правильно. Только вот обсуждение способов увеличения скорости не имеет большого смысла без ответа на вопрос: а для чего это надо? Если, например, для уменьшения времени изготовления рельефов - это одна задача, нагрузки на фрезу относительно небольшие, можно и четырехзаходный винт поставить. Если же надо обрабатывать твердые материалы с хорошой точностью - совсем другая...
Тут палка о двух концах, с одной стороны увеличиваем скорость за счет шага (читай передаточного числа) теряем момент, но и при малом шаге надо быстрей крутить и опять теряем момент, т.к. у шаговых от оборотов падающая характеристика.
Может кому пригодиться поднять скорость с минимальным "колхозом" есть решение пусть не самое лучшее но рабочее.
Есть калькулятор для расчета максимальной скорости вращения ШД по параметрам питания и ТТХ ШД.
Калькулятор ссылка
вот замеры моего ШД 17HS4401
Делаем расчеты исходя из напряжения питания 12 В и силы тока 1,2А и 0,8А.
и расчет питания 24 вольта 1.2 А и 0,8 А
Видно как изменяется расчетная скорость (обороты) двигателя в зависимости от тока и напряжения
Предположим что 4988А драйвер работает до 35 Вольт 0,8А то обороты возрастут до 2300 об в минуту на на драйвере 8825 и 45 вольт 0,8 А обороты до 2800в минуту.
Но штатные платы работают до 24 вольт...
А максимальную частоту тактирования STEP этот калькулятор учитывает?
Наши системы на AtMega328 вряд ли выдадут более 32кГц, а значит раскрутить движки при делителе 1/32 больше 300об/мин не получится.
STM32 разумеется сможет немного больше
Ардуино стабильно работает до 38kHz, а максималка 64kHz пусть на это и нерассчитанно
При тактировании GRBL используют расчетную частоту 32kHz делаем простые вычисления:
32000 Hz при деление шага 1/32 равно 1600 шагов/оборот
32000/1600=20 оборотов в секунду или 20*60= 1200 оборотов в минуту
у STM32 до 200kHz что очень сильно быстрее.
Как я ранее указал что решение не самое лучшее, но при винте с шагом 4 мм на один оборот при деление шага 1/2 точность будет 0,01 мм или 100 шагов на мм, что для данной модели станка уже не критично, учитывая что с увеличением микрошага крутящий момент двигателя сильно снижается.
Снижая микрошаг и силу тока но повышая напряжение можно добиться приемлемых результатов по скорости и крутящему моменту.
