Я бы взял новым нулем точку, которую хорошо видно, например центр круга внизу слева, от него построить новую чистовую обработку и запускать. Углуби на 1 мм новый ноль и всё.
Повторюсь, так бы сделал я. Терять уже нечего.
Абидна. Красивая получилась бы Баба Яга. А всё спешка.Спасибо, попробую. Блин, 7 часов работы коту под хвост, "абидна да"!
Надеюсь понятно, что сначала ставим ноль по ХУ, потом поднимаем З, двигаем на черновую, там ставим З по нулю и обнуляем.
В этом случае с точностью до сотых, даже до десятых, ни как. Но если записаны машинные координаты нулевой точки, все легко. Это если есть концевики, и предварительно записаны машинные координаты "рабочего нуля".
В Candle.
1. Отправляем станок в "Дом".
2. Из "Дома" отправляем в "рабочий ноль".
3. Выбираем строку на 50-100 строк выше той, на которой остановилась программа.
4. Левой кнопкой мыши жмем и держим кнопку "Отправить" пока не выскочит "Продолжить с текущей строки". Будет ещё одно окно с напоминаниями. В жмем ОК.
5. Всё.
Только записав предварительно, до начала обработки, машинные координаты рабочего "нуля". Опять же, только при наличии концевиков. И тут не важно где был "ноль".Да понятно, по Z проблем выставиться нет, она на необработаенной поверхности, а вот X,Y точно как определить? Ноль-то ведь стоял за границами панно...
На сколько позволяет точность станка. 0.001 ммА насколько точно с концевиками "дом" выставляется?
Ну тогда Вам мой вариант в помощь по-любому, из центра круга до десятки можно будет поймать.
Или как советовал@hydrooz, выше. Но только кто может поручиться, что опять не приключится какой-нибудь сбой?
Пожалуй - смолчу...
Вот пока не включились они Две розетты по углам, куча квадратов "бордюра" и ступень "прерывания" программы в помощь...но иногда мозги могу и включить
