- Омск
- Евгений
- Отчество
- Александрович
двух заходная концевая какой диаметр или фото для примера как выглядит фреза ? и как она режет лучше чем кукуруза же ?Хороша! А я поставил шаг 0, 175 (35%) и получилось плохо, следы от фрезы видны невооруженным взглядом. В след раз тоже надо будет поставить 15% Черновую мне больше понравилось концевой двухзаходной делать.
Диаметр изделия какой и время на чистовую?
так конечно не правильно у вас выставлен шаг. это слишком большой шаг . шаг для фрезы конусной считаеться как половина раиуса у кончика фрезы (R0.25 кончик фрезы / 2 = 0,125 и то это максимальный шаг который можно выставить . не более.Хороша! А я поставил шаг 0, 175 (35%) и получилось плохо, следы от фрезы видны невооруженным взглядом. В след раз тоже надо будет поставить 15% Черновую мне больше понравилось концевой двухзаходной делать.
диаметр получился 100мм , по времени час примерно черновая , и 4 часа чистовая , я сильно не увеличивал подачу . можно впринципе думаю поставить шаг 0,1мм чуть быстрее сделает.Ваши сообщения автоматически объединены:
Концевую ставил 2 мм.
