ЭКСПРЕСС ВОПРОС Накопительная ошибка оси Z
Fissar
Юрий
Всем добрый день. Имеется станочек CNC 3018 Pro с платой Version 4.0 8.17. Последнее время начал недоопускать фрезу по оси Z. Как это происходит: при гравировке нескольких элементов, первый гравирует нормально, останавливает шпиндель и поднимает фрезу, переезжает, запускает шпиндель и опускается, но уже с ошибкой на +0.5 - 1.5 мм каждый раз по разному. И так по всем элементам останавливаясь всё выше. В управляющей ПО координаты пишет как по программе. Использую G-Code (mm) (*.tap) сформированный в ПО ArtCam и управляющая программа Candle 1.1.7. Подскажите куда копать? И как отключить остановку шпинделя при переезде?
Заготовка ровная?
Плоскость стола параллельна оси X?
Фреза хорошо затянута в цанге?
Отключить остановку шпинделя при переезде проще всего, надо параметр $32 установить в 0, в консоли Candle набить $32=0.
А вот с накопляемой ошибкой Z да еще в положительную сторону... Было бы понятно, если бы накапливалось в минус. Может направляющие или винт подкусывает?
Спасибо за ответ. Станок чистый и смазан. Подозреваю что при запуске шпинделя помеха идёт или может питания не хватает... Попробую в понедельник отключить остановку шпинделя и проверю.
Если питальник штатный, 24В 5А, рекомендую заменить на что либо более помощней, например 24В 10 - 12А. Штатный еще и "шумит" нещадно.
Она самая. И при работе тоже.
Как один из способов борьбы - заземлите корпус шагового двигателя Z.
И ещё вариант - перегрев драйвера Z.
Про $32 вам написали.
Но и проверить G-код, на наличие лишних команд M3 и M5, в блокнотике не помешает.
Проверьте крепление гайки ходового винта.
+ ко всему что написали. - проверить правильность настройки тока на драйвере. Проверить настройку разгона в прошивке. Затянуть винты на муфте шаговика.
Спасибо за ответы. Плата с коробки не настраивалась. По началу всё норм было и шпиндель не останавливался при переезде... В какой момент это поменялось не заметил - гравировки были без отрыва от заготовки. Перемещение по оси Z ограничено, предполагаю, что в настройках платы.
Механическую часть перебирал, чистил и смазал на прошлой неделе - там проблем быть не может, на холостом ходу без лишних звуков.
Буду проверять питание. И поменяю сигнальный кабель на кабель с фильтрами.
Это врятли.
Если в программе показывает что фреза там где нужно, значит контроллер отработал правильно и отправил в программу верные координаты. И юсб кабель тут ни при чём. Наиболее вероятно у вас пропуск шагов. Для начала дайте скрины настроек прошивки.
Это самое не верное. Фильтры установленные на кабель защищают другие устройства от излучения кабелем помех. Так что ищите в другом месте проблему. У меня станок подключен USB кабелем длиной 5м...и никаких проблем.
Добрый день. $32=0 помогло. Заявку выполнил, теперь есть время разобраться. $32=0 повлияло на лазер - при переезде он не отключается, логично). Первым делом заменю БП и ещё раз смажу и почищу ось Z. и на последок буду смотреть на сигналы от контроллера до шаговика. О результатах буду писать здесь...
Возьмите за привычку определяться с назначением УП, для этого в блокноте делайте небольшие изменения, вначале программы вставляйте строку в которой указывайте $32=0 для фрезерных программ или $32=1 для лазерных. При запуске УП станок сам включит нужный режим. Да и определить фрезерная программа в архиве или лазерная будет проще.
