- Владивосток
- Веб-сайт
- www.instagram.com
- VLcity
- pe4atnuk
У меня стол, рабочее поле 60*90. Но при этом я уже паломал кучу фрез как только он пришел. Поэтому сейчас ставлю подачу маленькую. Тестирую на какой скорости и глубине фреза будет себя чувствовать нормально.Да я вот тоже не пойму. Из-за шаговиков у нас такая медленная обработка? Смотреть как работают станки побольше. Так там поле 30*20 черновая за 35 минут. Чистовая 6 часов.
А какой двигатель шпинделя и максимальные обороты?У меня стол, рабочее поле 60*90. Но при этом я уже паломал кучу фрез как только он пришел. Поэтому сейчас ставлю подачу маленькую. Тестирую на какой скорости и глубине фреза будет себя чувствовать нормально.
походу на такие большие плоскости и фрезу можно побольше диаметром, (шаг увеличится, скорость можно выше поставить) если фреза сферическая то особо большой разницы межда 0,5 и 0,75 на такой площади даже и не ощутимо будет. (Я не знаю какая у вас фреза на чистовой обработке вращается, так что дал из примера к маленькому станку.У меня стол, рабочее поле 60*90. Но при этом я уже паломал кучу фрез как только он пришел. Поэтому сейчас ставлю подачу маленькую. Тестирую на какой скорости и глубине фреза будет себя чувствовать нормально.
Про шпиндель к сожалению информации не знаю. надо будет поискать.А какой двигатель шпинделя и максимальные обороты?
Я переживал за мелкие детали, за точность выборки. Поэтому чем меньше фреза тем лучше! ) Хотя может и стоит побольше попробовать поставить, ради увеличения скорости.походу на такие большие плоскости и фрезу можно побольше диаметром, (шаг увеличится, скорость можно выше поставить) если фреза сферическая то особо большой разницы межда 0,5 и 0,75 на такой площади даже и не ощутимо будет. (Я не знаю какая у вас фреза на чистовой обработке вращается, так что дал из примера к маленькому станку.
Настройки черновой фрезы и настройки чистовой
Читаешь такие темы и сидишь с круглыми глазами от скоростей подачи и прочего, и только в середине страницы всплывает что станок не 3018 а в 3 раза больше и параметры соответствующие
P.S. : Может добавите параметры станка и картинки (хотяб габариты) чтоб понятней было что да как ?
