ПОЛЕЗНО Настройка концевиков на станке
Читаем, разбираемся. $20; $21; $22
С этим разобрался уже. Но хотелось бы в автоматическом режиме максимумы искать.
Мои настройки
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=10000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=305.000
$131=165.000
$132=32.000
    392.5 KB · Просмотры: 56
    329.7 KB · Просмотры: 70
$20. если происходит нарушение границ, Grbl, где бы он ни находился, немедленно выполняет команду приостанова подачи, останавливает шпиндель и охлаждение, а затем выставляет сигнал аварии для индикации проблемы.
$21. Если хотите проверять границы для обоих концов одной оси, просто подключите два выключателя параллельно между выводом и землей, чтобы срабатывание любого из них приводило к срабатыванию жесткой границы. Имейте в виду, что срабатывание жестких границ рассматривается как исключительное событие, выполняющее немедленный останов, и может приводить к потере шагов
Как-то не так вы разобрались. Внимательно прочитайте. Где там про автоматический поиск границ?
Поставил по два концевика на ось с разных сторон. При поиске "дома" всё работает - наезд, отскок, наезд, отскок. А при перемещении в максимальную позицию выходит только ошибка. Есть ли способ автоматизировать поиск максимальных значений перемещений в автоматическом режиме аналогично поиску "дома"?
Линейка не катит?
Мои настройки
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=10000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=305.000
$131=165.000
$132=32.000
Нет такого функционала в GRBL.
Юр, я долго думал и пришёл к единственному выводу зачем это может быть нужно. Когда станок автомасштабируется под заготовку и его размеры автоматически плавают. Вот тут то и пригодится поиск максимума. :cry: :D
блин! Тут распинаешься, по страницам прыгаешь, ссылки копируешь, а оно вон как
Всего-то герб нужен. "Абыдна, да!"(Цит)
нет
наезд на нонцевик это аварийная ситуация, при нормальной работе они вообще не должны срабатывать (кроме хоумления)
параметры максимального хода до срабатывания концевика задаются в настройках программы управления станком, после хоумления при включенных программных лимитах станок никогда не въедет в коцевики, только в случае какого-нибудь сбоя.
нет, тут в прошивке указано, что если стол(каретка) уехали за предел, то аварийный останов. Поэтому вручную смотришь мах перемещение и в кандел $$ указываешь мах перемещение для осей.
нет
параметры максимального хода до срабатывания концевика задаются в настройках программы управления станком, после хоумления при включенных программных лимитах станок никогда не въедет в коцевики, ........
и поэтому не имеет смысла поставить вторые концевики .
Встречный вопрос - а зачем?
Я понимаю ещё максимум по Z - это удобно для смены фрезы. А по XY на ху?
Имеешь в виду крайно верхное положение - что считаем всетаки Z0 а не maxlimit, Так что и на Z на xy..
  • Здорово
Реакции: exe
Вы родились со знаниями? И у Вас в наличии был комплект примеров и заготовок?
С наступающим Новым годом!
Успехов и процветания!
Всех с новым годом! Я новенький, подскажите пожалуйста пожалуйста, поставил концевики NC, а к плате подсоединить не могу:(, сразу выбивает, какие параметры $ переключить? И резисторы необходимы или можно без них? В наличие 1,1,кОм но они греются,если не трудно скиньте скриншот, заранее благодарен!
$5, $20-27. Читаем, разбираемся.
    290.4 KB · Просмотры: 56
Может я не туда подсоединяю ?!?:unsure: 5v и GND
    205.3 KB · Просмотры: 56
