Настройка концевых выключателей
Еще измеряю напряжение на контактах контроллера +4,7В. При замыкании концевиков на контактах контроллера напряжение 0В. Вот такая фигня.
Ещё раз, а на экране реакция есть?
Я так понимаю моё сообщение не заметили?
Конечно прочитал! И не только прочитал но и распечатал. И попробовал разные варианты. Результат тот же.
Есть. Показывает движение фрезы.
Вместо концевика Х нажмите концевик Зет. На этих платах перепутаны обозначения. ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!!!!!
Коллеги... Озарите мудростью свежего чайника!
Купил, собираю, внезапно, оказывается что концевиков нет в купленном наборе 😭
Могу я просто микрики поставить?
Или лучше где-то купить штатные?
Еще. Выше в описании было, что микрики трёхконтактные(переключение?), но разъемы, вроде двухконтктные? И на тринтере у меня микрики просто на замыкание двухконтактные...
В мануалах, что вложенном в набор, что здесь на сайте, не вижу описания установки концевиков. Может не там ищу?
P.S. 100500 извинений, если что не так
Да.
Второе фото пусть и мелко, но видно.
Вот здесь ещё видно:
Вот только вчера было:
То ли я с ума сошел, то ли лыжи не той системы...
Почему-то поиск не находит вот этой ветки Установка концевиков | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 по ключевому слову "концевик" :eek:
Не важно. Таки нашел.
НО: Посмотрел несколько видео. Сложилось впечатление, что куча народа работает вообще без концевиков! "А так можно было???" (с)
Можно и так. Тут важно понять, что мы подразумеваем под концевиками. Если контакты по краям оси, которые запрещают выход за габариты -- можно и без них. В крайнем случае каретка упрётся и шаговики немного потрещат, пока вы не выключите станок. Станочек слабенький и моторчики раму в бараний рог не скрутят. А вот контакты, благодаря которым станок находит дом -- вот они очень желательны. С ними можно легко найти точку, где произошла какая-то авария (свет вырубили, фреза сломалась) и спокойно продолжить работу устранив причину сбоя.
А!! "Воаначо!" (с)
Век живи, век учись...
Да. Я про концевики для поиска начала координат.
Но, оставлять такой агрегат без присмотра - страшновато. Так что, наверно, попробую без концевиков.
Всем огромное Спасибо :)
Добрый день форумчане. Подскажите где можно почитать на форуме о правильном подключении концевиков?
Купил второй станок CNC3 3018 там другая ( не такая ,как на на первом станке) плата. Выставил те же параметры прошивки.
Работает все кроме концевиков. Где может быть "зарыта собака" в настройка
Здравствуйте, вы нашли решение? Точно такая же ситуация, и ответов которые вам написали, понял то только то что все очень умные и занятые и помогать никому не собираются.
из вопросов понятно, что все очень глупые и совсем незанятые, даже поиском воспользоваться успевают.
я если чо не понимаю
то прямо так и говорю
мол вы тупые идиоты
несёте неизвестно чо
Egor Romanov,esisl,
Концевик- 1 сом-это минус, 2- н/о- это плюс, 3- н/с не используется. Гребёнка на плате, верхний ряд - плюс, нижний ряд - минус.
Я в раздумьях (установка оптронной развязки и на концевики тоже, на щуп уже есть): есть ли практический смысл в входах X+ X- Y+ Y- Z+ Z- ? Или можно без последствий запаралелить контакты по осям? Или, как в JOG допустимо движение от замкнутого концевика к разомкнутому?
