ПОМОГИТЕ Настройки резца
longy
54
Болгария
Раднево, BG
Пламен Ангелов
3.2
GRBL 1.1f
Здравствуйте, у меня проблема с настройкой фрезерных станков Artcam.
У меня есть следующие фрезерные станки.
Какие параметры на шаг, рабочая подача и подача врезания при 10000 об / мин.
Заранее спасибо
    51.4 KB · Просмотры: 79
    3.6 KB · Просмотры: 98
    49.4 KB · Просмотры: 109
Что за станки то?
Зависит от материала, жесткости станка, охлаждения, и еще кучи параметров, типа диаметра фрезы, угла заточки, глубины врезания и т.д.
У меня 3018про. Я буду работать с фанерой березы и лайма. Резцы такие же, как на картинке. Один из наборов универсален. А про охлаждение надо делать дополнительно?
    56.6 KB · Просмотры: 97
    56 KB · Просмотры: 90
    56.2 KB · Просмотры: 73
На первых двух картинках подача и врезание по нулям. С чем это связано? На них же подача в мм/сек., на третьей картинке подача в мм/мин. Так и запутаться не долго.
Я не знаю, какие параметры установить, так что это 0
Для вполне комфортной работы на дефолтном CNC3018:
Подача - 5.0 мм/сек. Для фрез с кончиком 0.75 - 1.0 мм можно до 10 мм/сек
Врезание - 3.0 мм/сек
Если нравится в мм/мин, умножайте на 60. Далее увеличивайте по своим ощущениям.
Большое спасибо
Неделю сижу на форуме и не могу найти более простой информации для человека который не когда с этим не связывался, со станком пришли стандартные фрезы с синим колпачком, без маркировок, и они все 10 штук одинаковые, от куда взять параметры фрезы?(не где не могу найти) так же есть набор кукурузы, который пока что боюсь ставить, т.к уже сломал 2 фрезы с комплекта. Поможете? может есть где то раздел где все параметры описаны(как я понимаю эти фрезы есть у всех).
Какие параметры вам нужны? Длина, диаметр, угол измеряются элементарно. Комплектные - это не фрезы, это граверы с углом при вершине 20 градусов.
