ЭКСПРЕСС ВОПРОС Не отрабатывают все концевики.
Джэк13
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Атемар
CNC3018PRO
красная JLP001 на АТ328Р
0.9
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Установил концевики на 3018. прописал конфигурацию как положено, $22=1 и т.п.
При нажатии на кнопку "Домой" в Candle/GRBLControl происходит следующее:
1. ось Z поднимается вверх до срабатывания концевика, потом отскакивает назад и опять подводится до срабатывания, потом отскакивает на 1 мм как прописано.
2. далее начинают двигаться оси Х и У. У меня выбран правый дальний угол. НО ось Х не реагирует СОВСЕМ на концевики!
3. а ось У на концевик реагирует простой остановкой. т.е. при срабатывании концевика по оси У мотор тупо останавливается и всё. никакого отскока и подвода нет.
Посему проблема что с этим делать? Концевики рабочие. Проводка исправная. Прошивка была 0.9j, поменял на 1.1f. Не помогло. Плата красная, вот такая.
Логически бы подумал на обрыв платы от разъема концевиков до контроллера 328, НО концевик У срабатывает, только не отскакивает и не подводится, значит цепь исправная.
В чем может быть причина? 328ой дохлый?
Всем привет.
Отскок будет когда оба концевика по X и Y отработают.
У Вас не отрабатывает по X, Вы сами написали.
прошу прощения, но не могу ответить цитатой-меня админы блокируют, по 10 минут страница грузится.
У Вас не отрабатывает по X, Вы сами написали."
Спасибо, про то, что должно сработать 2 концевика-не знал.
Значит проблема в концевике Х, точнее не в нем, а почему то контроллер не вопспринимает его. Цепь исправная. Но при срабатывании Х концевика(любого из 2х) мотор не останавливается.
Запустите Candle и понажимайте на концевики по очереди.
На экране должен быть результат.
А в исходниках я бы сделал отдельный поиск X и Y. (у меня так и сделано)
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS)
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS)
#define HOMING_CYCLE_2 (1<<X_AXIS)
Напраслину не надо гнать! Блокировать вас никому не надо. Проверяйте свой интернет, а не обвиняйте всех в своих проблемах.
Можно конечно, но если нет задачи приоретизации при парковке то и смысла нет. Только время парковки вырастает, немного но всё же.
Долго будете ахинею нести про блокировки? Последнее предупреждение!!!
А концевики? А коммутация? Тоже в порядке? В ручном режиме не проверяли? $$ покажите в полном виде, под спойлер.
блин, если бы вы меня не блокировали, я бы разобрался ещё со спойлером. но вы же сами меня блокируете, что у меня страницы не грузятся по 10 минут, обновляю одну и ту же страницу. а что бы ответить на сообщение-приходится раз 70 обновить страницу или нажать "отправить".
Концевики 100% рабочие. Установил по 2 на каждую ось, кроме Z. проводка целая 100%. Всё это проверено/прозвонил. В ручном режиме это как? Я не дожидаясь того, как оси займут крайнее положение, а точнее не займут и сломают/сгорит что то-нажимал руками на концевики. Ось Х не останавливается.
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=2
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=200.000
$101=200.000
$102=200.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=310.000
$131=180.000
$132=39.000
ok
П.С: Блин, с 17 раза вроде появился спойлер. Вам удовольствие доставляет блокировать меня? Только не говорите, что не блокируете. Стоит выйти из учетки-как страницы форума летают.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=2
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=200.000
$101=200.000
$102=200.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=310.000
$131=180.000
$132=39.000
ok
Почему у Вас S22=0 (top)? Поиск домашней позиции отключен!!!
Где у вас $22=1 ??? В каком сне?
я не буду спорить, но выше ответил уже-под своими данными(которые сейчас) захожу на ваш форум и всё. ничего не работает. страницы надо обновлять раз 20 минимум. темы вообще не посмотреть. что на стационарном компе, что на ноуте, что на работе. в любом браузере и у любого провайдера. одно и то же сообщение "упс, что то пошло не так". совпадение? было бы так, если бы не НО, которое ниже.
а теперь внимание: выхожу из учетки-всё прекрасно работает, любые темы открываются и читаются, всё работает прекрасно. за исключением того, что нельзя писать(так как на форум не вошёл).
честно, так не бывает. тут именно по нику проблема, а не в железе, софте, провайдере и т.п.
ладно, это не по теме.
А CNCjs в консоли подсказки подставляет. По справочникам лазить не надо. :)
спасибо, сейчас посмотрю, что пишет кэндл при нажатии на концевики. но мне кажется ничего.
как в исходниках сделать отдельный поиск? это прошивку в HEX редакторе править или как?
