ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ВОПРОС Не подключается в grbl
GRAFSPB
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Добрый день!
дома собираю не большой ЧПУ, подключил вроде все правильно, а в grbl не подключается. уже и плату прошил вроде и настройки разные перепробовал.
Может быть из-за винды 11 ?
    86.2 KB · Просмотры: 16
    142.2 KB · Просмотры: 17
    32.8 KB · Просмотры: 15
    113 KB · Просмотры: 11
...концевики где должны стоять?
Примерно тут...
Мне не нравятся Ваши настройки $$, от слова на "С" - совсем... :unsure:
Концевиков нет, а поиск дома включен, это раз... :rolleyes:
Маленькие габариты рабочего поля, это два... :confused:
Да и $4 мне не очень нравится... :cautious: Мутный какой то... :D
А можно увидеть этот агрегат? Как он выглядит? :sneaky:
Думаю много других вопросов сразу отпало... (n)
Я в этом не сильный специалист, но попробую. Собрал Чпу, шаговые двигатели установлены, подсоединяю их к контроллеру по осям (у меня их 3). к контроллеру идет блок питания (он на фото) и кабель usb. Открываю программу Candle версия 1.2.9.2b, при всех скоростях статус пишется "порт открыт", а при скорости 115200 "тревога". Порт СОМ3. Информация на консоле:
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
[CTRL+X]
Вот это ваш com порт 3 и скорость 115200, тревога означает что был сброс контроллера , вам нужно нажать кнопку сброс и разблокировка, если не доступны , то значит у вас включены жёсткие лимиты и поиск точки HOME , тогда посмотрите $$ а именно значения $20-$23 , если стоят 1 , то поменяйте на 0 , в кренделе это в командной строке ввести $20=0 и т.д.
Но всё равно приходим опять к концевикам... :p (которых нет)
Вот...
Включен поиск дома или не включен. Сейчас другая проблема.
Запутаем человека. И сами потом запутаемся. У него моторы там чего-то не того.
А двигать можно и с лимитами и без.
$4=1. Из-за этого может?
Не всегда, у меня например нихрена ничего не двигается по стрелкам, пока не определена точка home, правда у меня не крендель а bcnc , но там все строго, пока home не найден никакого движения, из доступных кнопок только home, пусть отключит, а там и движками можно заняться.
