ПОМОГИТЕ Не правильно работает станок
Габриэль
Ростов-на Дону
Габриэль
Здравствуйте! Я новичок в работе с ЧПУ. Недавно купил станок CNC 3018, попробовал его запустить, а он работает в зеркальном отображении рисунка. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее исправить. Заранее большое спасибо всем кто откликнется.
пока в САМах не встречал встроенных команд охлаждения.
CooperCam ставит в УП M07 и соответственно M09.
Так пин-то для этого дела всего один (А3 в аруиновской терминологии), поэтому раздельно включать нет смысла.
Их два:
// Define flood and mist coolant enable output pins.
#define COOLANT_FLOOD_DDR DDRC
#define COOLANT_FLOOD_PORT PORTC
#define COOLANT_FLOOD_BIT 3 // Uno Analog Pin 3
#define COOLANT_MIST_DDR DDRC
#define COOLANT_MIST_PORT PORTC
#define COOLANT_MIST_BIT 4 // Uno Analog Pin 4
так выше уже говорилось, что М7 нужно в исходниках раскомментить, что бы работало...
Только, повторюсь, зачем?
Что-бы лишний раз "поиск-замену" не запускать. :)
Вон оно чё... А я тут распиновку смотрел -
Это при условии, что обычный (коих большинство) юзер ГРБЛ поставит себе IDE и исходники, где раскомментит нужный дефайн и зальёт в плату :)
Мне кажется обсуждение пошло не по теме и уважаемый Lazar перевел разговор на свой вопрос вместо создания новой темы.
Ответ автору темы: смотрите инструкции и в частности настройку grbl $3
почему то постоянно вырубается в чем может быть причина ? ошибка последовательного порта
Была проблема такая недавно, решил поработать в мастерской. Оставил его на ночь, был мороз -10. Пришёл днём, начал пытаться работать, даже при простом подключении начала выскакивать такая ошибка. Домой занёс, дал ночь постоять, "отогрется". Утром все проблемы ушли. В моём случае либо плата замёрзла, либо конденсат.
