ВОПРОС Не применяется карта высот (grbl 1.1f + Candle 1.1.7)
Тоже увидел, жертвенник висит на буртах. Вот посередине и провис.
В том и беда, что не провис, а выгнул пузо, точки приложения зажимов ниже жертвенника. И большая плата это показывает и маленькая в зажимах, где он бумажки подкладывал.
Однозначно надо крепить жертвенник к столу и ровнять его фрезой, тогда будет тип-топ.
Тоже увидел, жертвенник висит на буртах. Вот посередине и провис. У меня жертвенник крепится на 8 винтов, потай к столу. А плата 5а скотч к жертвеннику.
но судя по бумажкам - плата приклеена по краю скотчем, а не по всей ширине
А я про это
    280.9 KB · Просмотры: 43
сделайте нам снимок с переди с торца
В зажимах зажато ДСП (16мм). Зажато намертво. На ДСП клеится скотчем плата. И если даже есть незначительная кривизна, а она по любому есть, так созданная карта высот должна это исправить. Для чего тогда создавать эту карту если она не выполняет свой функции?
Прилагаю фото как просили спереди.
26758
По всей поверхности приклеено скотчем. Потом с краю немного оторвал канцелярским ножом и подсунул бумажки.
Не очень понял про что вы
Не смешите!:) В пластике намертво? Ха!!!
Попробуйте убрать все лишнее и прилепите текстолит на скотч к столу. Если будет то же самое, тогда думать дальше.
Да именно так. Зажим очень плотный, жаль не могу продемонстрировать.
Да обязательно попробую ради эксперимента. Результаты сообщу.
Вот сегодня резал, мои примеры... Скотч кусочками приклеил и вперед...
Я же не дорожки гравирую... :whistle:
    604.8 KB · Просмотры: 52
    587.7 KB · Просмотры: 65
Это неправильный скотч, как я понял он на вспененной основе. Его применять для гравировки дорожек низзя, он пружинит. Можно применять тонкий 2х сторонний на тканевой основе.
Я же написал: Я же не дорожки фрезерую!
Я вырезал детали корпуса!!! Это разные вещи, для дорожек у меня жёлтый скотч, тоненький...
Даже если скотч правильный. Жертвенник зажат в тисках. Возьми гравер и прогони по жертвеннику увидишь как он изогнут. Он все равно будет "играть" тк добавились ещё люфты винта и осей от тисков. А толщина меди 35мкм, вполне достаточно для люфта.
Ну к примеру мой жертвенник прикручен с столу болтами, и сама поверхность фрезерована фрезой...Вот такие платы делаю, не жалуюсь...
    295.1 KB · Просмотры: 57
    295.4 KB · Просмотры: 56
26758
теперь снимете эти красивые тиски
приклейте на скочь жертвенный стол к столу станка
и попробуйте сделать новую карту высот и гравировку
просто на таких опорах сильно прогибается жертвенник
жертвенник не должен играть
Какой фрезой фрезеруете?
Размер жертвенника 17х12см. ДСП 16мм. Попробуйте прогнуть ДСП в таком размере...
А на болты не лучше?
Единственно может быть мой жертвенник изначально немного прогнутый. Не буду спорить, буду пробовать все варианты.
Из какого материала у вас жертвенник?
Стандартным, стоковым 0,1 мм 10 градусов...
В карте высот делаю более густую сетку (приблизительно 10х10 мм, а то и меньше)
