ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Не реагирует станок cnc 3018 pro
korzetskiy
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Тамбов
Александр
Все отлично работало, но в какой то момент станок перестал реагировать на передвижения, выдает вот такую ошибку Serial port error 1: No such file or directory, в чем может быть проблема? На форуме решение проблемы не нашелБез имени-1.jpg
Потеряна связь с компом
korzetskiy, бывает, редко, но все же. Провод юсб передергиваю и опять надолго.
А в гугле поискать не пробовали?
Обновите в винде драйвера USB контроллеров и пробуйте другой USB-кабель.
Пробовал удалять драйвера и заново устанавливать, пробовал другой шнур, пробовал обновлять. Ничего не помогает, сейчас заметил, что когда я нажимаю кнопку ресет на плате управления, то станок немного щелкает и я могу только ось z поднимать и опускать, но как только хочу передвинуть ось y или x, то все, станок не реагирует и даже ось z перестает реагировать. Так же заметил, что когда нажимаю ресет, то загорается синий диод и он горит когда двигаю ось z , но когда хочу подвигать ось y или x , то диод перестает гореть. В самой программе grblcontrol когда хочу подвигать оси x и y, то просто с каждым нажатием растет Buffer. В чем же может быть проблема?
    138.7 KB · Просмотры: 26
    211.3 KB · Просмотры: 22
    225.8 KB · Просмотры: 36
Крендель 1.1.8 попробуйте.
Настройки $$ проверьте.
    114.1 KB · Просмотры: 44
    118.4 KB · Просмотры: 54
может быть проблема с виндовс , судя по картинке у вас 8 или 10 винда , у меня на семёрке работает хорошо , да и фото платы управления бы со всеми подключенными проводами
Вопрос закрыт, спасибо demyuri за то, что подсказал с настройками $$, я нашел стандартные значения в интернете и поменял свои значения на эти и он начал работать. Хотя до этого случая , все отлично работало, значит как то настройки сбились, понятия не имею как
    346.1 KB · Просмотры: 52
Попробуйте извлечь драйвера ШД X и Y из платы управления.... и плату драйвера по Z по очереди вставлять вместо Х и Y и двигать соответственно вручную именно по этим осям. Это на случай, если вышедшие из строя платы драйверов влияют на работу всей платы управления...
Да, параметры 120, 121 по "0", на этой скорости и перемещались оси Х и У. Поздравляю с первой победой!:)
