ПОМОГИТЕ Неправильно станок шагает
seesv
ТОЛЬКО ВОТ...
Москва
Dbrnjh
Добрый день знатоки, нужна помощь с китайским станком CNC 2020B, лежал он у товарища в гараже еще в разобранном состоянии когда-то он его приобрел на алике.
Так вот проблема в том что движение происходит не правильно то-есть чтоб передвинуть по оси X на 100мм то в шагах нужно указывать 1000 как будто где-то учитывается коэффициент
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=200.000
$25=2000.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=2200.000
$111=2200.000
$112=1000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Вписать значения в $100, $101, $102 выше 350 не выходит и почему не воспринимает хз станок по оси дернится и стает, на плате тоже переключал
По формуле расчет у меня выходит такой:
200*1/1,25=160
200*2/1,25=320
200*4/1,25=640
200*8/1,25=1280
200*16/1,25=2560
моторы - 17HD40005-22B
ШВП винт - Резьбовая шпилька М8 с шагом резьбы в 1,25 мм
драйвера - A4988
после обновления прошивки тоже самое
не понимаю что делать может подскажите
Умерьте ускорения. Если у вас БП не на атомной энергии.
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=200.000
$25=2000.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=2200.000
$111=2200.000
$112=1000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
200*1/1,25=160
200*2/1,25=320
200*4/1,25=640
200*8/1,25=1280
200*16/1,25=2560
драйвера - A4988
Вы в справочник форума не заглядывали? :cautious:
/в самом верху страницы, если что/
это все замечательно насчет справочника но в нем например нет объяснения почему если вписать значения в $100, $101, $102 - 250 то станок нормально работает но нужно умножать на 10 то-есть передвинуть на 100мм нужно указать 1000 шагов. если логически мыслить то кроется проблема как раз здесь ($100, $101, $102), но по формуле должно быть значение такое "200*16/1,25=2560" и когда оно вписано станок один раз дернится и стоит двигаться не хочет так сказать. этого в справочнике нет, и остается отрытый вопрос в чем может быть причина может не правильно посчитал или проблема в питании. я этих справочников в инете перечитал уйму и решил обратиться к знающим людям, а они решили отправить обратно к справочнику отличное решение
Для микрошага 1/16 , с таким шагом винта, скорость ($110 ÷ $112) снизить хотя бы до 500 мм/мин или ниже, ускорения ($120 ÷ $122) до 30 ÷ 40 мм/сек^2, позже можно попробовать и приподнять. Значения $100 ÷ $102 в таблице расчитаны верно, но, возможно, придется, для точности, подкорректировать.
($110-$112) - стояло 500 изначально и было тоже самое увеличил чтоб быстрее двигался во время экспериментов, ($120-$122) - по совету demyuri уменьшил и поставил как по умолчанию в прошивке на 10 но изменения не помогли
Чтобы быстрее двигался, нужно ход винта увеличивать. Максимальные скорости подачи, для винтов с ходом 4 мм, в районе 2000-2500 мм/мин (местами 1500-1800).
Фото, полное описание оборудование в студию. Не зная броду, так и будем вилами надвое....
С вашим винтом (шаг 1.25) большей скорости не добьетесь, разве только микрошаг делать крупнее. Максимальная частота импульсов STEP на Mega328 для одной оси не может превысить 30 кГц, вот и считайте. А одновременное использование осей ещё снизит этот максимум.
И, да, а достпточно ли легко перемещаются по направляйкам стол и шпиндель? А то может от долгого лежантя смазка засохла или собран с косяками и клинами...
И ещё, таки о замене таких винтов на Трап8 стоит подумать, хотя бы однозаходные с шагом 2мм, трения в них намного ниже, чем с М8. Да и долговечность тоже.
Где Вы этих формул понабрали? Что вообще считаете?
Люди справочник читали, умные, куда нам до них.... :unsure:
